Страница 1 из 1
Помогите изменить прошивку
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:19:24
vladimyr23
Суть проблемы такова.
Решил сделать автоматическую вытяжку в ванную.
Нашел схему на просторах рунета,собрал,прошил микроконтроллер,не работает.
Выяснилось,что по схеме используется датчик температуры и влажности SHT21, а у меня его аналог SI7021.Как я понял у них разные команды,но в програмировании я не силён. Гуру, помогите подправить прошивку под мой датчик. Исходник,прошивку и схему прилагаю.
Заранее благодарен!
Re: Помогите изменить прошивку
Добавлено: Сб июл 08, 2017 09:37:16
pyzhman
Попробуйте.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:03:33
vladimyr23
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3141007#p3141007"]Попробуйте.[/uquote]
Теперь микроконтроллер ведёт себя как будто к нему не подключён датчик т.е. реле постоянно включено.Так было когда я на предыдущей прошивке его отключал(датчик),а при подключении (на предыдущей прошивке)реле наоборот не срабатывало.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:10:01
pyzhman
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:17:55
vladimyr23
Да, но не выдерживал датчик при 75% влажности.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:22:25
Zhuk72
А почему в начале программы отсутствует call 0x3FF, а сразу идет movwf OSCCAL? Получается, что в регистр калибровки 0 пишется.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:23:55
pyzhman
Как вы изменяете влажность?
Да, и калибровку генератора учесть (спасибо за напоминание):
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:28:05
vladimyr23
Измерить влажность мне нечем,из темы которую вы дали ссылку я сделал термогигростат.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:32:25
pyzhman
Но скорее всего калибровка уже похерена.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="vladimyr23",url="/forum/viewtopic.php?p=3141055#p3141055"]Измерить влажность мне нечем...[/uquote]
На основании чего судите о работе прибора?
Добавлено after 50 seconds:
Кстати про калибровку - тут особо она и не нужна. Можно туда записать 0х80.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:34:46
Zhuk72
Может и не похерена, если правильным проггером писали.
И почему не нужна? А как же тайминги I2C?
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:36:36
vladimyr23
при помещении прибора во влажную среду должно сработать реле как я понимаю чего на самом деле не происходит (на прошивке из темы)
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:42:19
pyzhman
Максимум для SCL составляет 0,4 МГц. В программе понатыканы нопы. Грубо получается /12. Итого 0,33 МГц.
Впрочем, согласен. В любом случае, если уж заточено под 4МГц тактовой, то и должно быть столько. А они берутся из калибровки. Ну можно поставить те же 0х80 или поиграться (если пропали).
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="vladimyr23",url="/forum/viewtopic.php?p=3141063#p3141063"]...не происходит (на прошивке из темы)[/uquote]
Продолжаем терзать оную.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Попробуйте из
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3141049
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:52:40
vladimyr23
результат как в третьем сообщении
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:47:58
pyzhman
Собрал модель в протеусе. С родной прошивкой не идёт.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 16:25:16
vladimyr23
А после ваших изменений?
Добавлено: Сб июл 08, 2017 18:14:19
pyzhman
Дело в том, что команды и адреса у этих датчиков одинаковые. И, насколько я понял, родная программа должна обрабатывать Si7021 точно так же как и SHT21. Напрягает неработоспособность модели в протеусе.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 15:20:42
vladimyr23
Написал автору проекта, он ответил, что у него нет ни времени ни желания возвращаться к старым проектам.
Очень жаль, что никто не может помочь, благодарю кто попытался, думаю тему можно закрыть.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 19:59:25
AlekseyEnergo
Ну тогда Вам пора все таки начать изучать ассемблер и самому подправить прошивку.
