Страница 1 из 1
Корпуса для ламповых усилителей.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 22:12:09
aloizio
Предлагаются для предварительного заказа корпуса для ламповых усилителей.
1. Корпус AV-1PP-NB
Корпус для сборки двухтактного стереоусилителя на выходных р/лампах 6П1П/6П14П/6П18П/6П43П
Внешний вид, показана последовательность сборки (рендеринг)
Стоимость корпуса при предзаказе 4600 руб
Пересылка возможна.
Время изготовления - 1,5-2 недели с момента публикации
Связь mail.retrokit#gmail.com (при наборе адреса заменить символ # на символ @)
тел 8-916-874-1845
Москва
Re: Корпуса для ламповых усилителей.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 12:40:19
aloizio
Корпус NB
Предназначен для сборки SE усилителя мощности, SE усилителя для наушников, по слухам в этом корпусе были построены фонокорректоры на 6Ж4-6П9 с трансформаторным выходом.
Рендеринг отсутствует, т.к корпус был разработан в докомпьютерную эру.
Привожу реальные фото вариантов применения корпуса:
Усилитель мощности
Усилитель для наушников с входным коммутатором
Сравнительные массо-габаритные характеристики корпуса
Стоимость корпуса 4300 руб
В наличии 1 шт.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 21:20:03
aloizio
Фото корпуса AV-1PP-NB
На фото не показаны нижняя крышка и внутренняя алюминиевая перемычка - радиатор (применяется при установке электронного дросселя, для охлаждения силового транзистора)
Стоимость корпуса:
1. С фурнитурой и метизами - 5200 руб.
2. Без фурнитуры, с метизами - 4300 руб
Добавлено: Чт окт 12, 2017 08:38:36
shnizka
Осталось еще печатные платы добавить в комплект, для которых сверлились отверстия :)) Можно было сделать отверстия для панелей плк9, и с их учетом уже рисовать пп.
А так любителям навесного монтажа нужно будет думать чем закрыть лишние отверстия в корпусе или городить дополнительную монтажную панель под имеющиеся...
Если использовать окталки, то не слишком ли близко лампы расположены к кожухам трансформаторов? Не начнет ли обгарать ( облезать, пузыриться ) краска?
Теме ап!
Добавлено: Пт окт 13, 2017 17:49:35
aloizio
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3204368#p3204368"]Осталось еще печатные платы добавить в комплект, для которых сверлились отверстия :)) Можно было сделать отверстия для панелей плк9, и с их учетом уже рисовать пп.
Теме ап![/uquote]
Да, вы совершенно правы, к корпусам должны прилагаться печатные платы, он появятся чуть позже. Но навесным монтажом усилитель также выполним. Для этого изготавливаются две металлические пластины (дополнительные монтажнные панели) с отверстиями для панелек и для крепежа. Пластины устанавливаются вместо печатных плат, на 5-8 мм ниже верхней плоскости корпуса и на этих пластинах размещается весь навесной монтаж. Пластинки хороши тем, что на них можно насверлить любые отверстия для контактных колодок, не боясь ухудшения внешнего вида.
По поводу окталок, этот корпус рассчитан только для пальчиковые лампы. Для окталок есть другой корпус, под названием AV-6PP-NB и предназначен для изготовления двухтактного усилителя на лампаж 6П6С и 6Ф6С.
Также есть корпус AV-3PP-NB, этот для для изготовления двухтактного усилителя на лампах 6П3С и аналогичных
По поводу близости размещения ламп к колпакам. Корпус покрашен порошковой краской, которая не вспучивается даже при 220 C. Но это совсем невероятный случай, колпаки при работе чуть теплее общей температуры корпуса.
Добавлено: Сб мар 23, 2019 12:14:12
aloizio
Корпус для фонокорректора на сверхминиатюрных лампах.
Корпус состоит из двух отсеков, изготовлен из стали 1,5 мм, окраска порошковая.
Стоимость 4500 руб. В наличии 2 корпуса.
Самовывоз или почтовая отправка, наложенный платеж исключен.
находятся в Москве. Связь mail.retrokit#gmail.com или WhatsApp/Viber/Telegram/Wechat 89684049967
Плата, показанная на фото не продается, показана как пример.
Добавлено: Пт дек 27, 2024 07:19:41
borisvas
Спойлер[uquote="aloizio",url="/forum/viewtopic.php?p=3144242#p3144242"]Корпус NB
Усилитель мощности
В наличии 1 шт.[/uquote]
Под заказ делаете?
Добавлено: Сб дек 28, 2024 09:44:41
aloizio
Да, делаем
