Страница 1 из 1
Микроплазменный сварочный аппарат.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:14:23
Бурабат
Думаю, что всякий автолюбитель хотел бы иметь в гараже (дома) сварку. Наверное многие и имеют ее. Но есть и такие кто в гараже не имеет электро сети. Для таких предлагаю сделать микроплазменный сварочный аппарат. Чертежи имеются. Конечно не без выгоды так как сам не имею ни фрезеровки ни токарки.
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:21:38
musor
подобный гибрид мало интересен -сложен опасен и надо дедаь проше поступить так покупае оборудование для сварки газом=стандартное-громозко если надо мобилно в маггазине для холодилшиков берем комплкт и мелкими балонами и коротким шлангаи и легкими редукторами
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:31:50
Ivanoff-iv
прикидывал я этот аппарат - в принципе если расходники купить (тугоплавкие сопло и электрод). корпус можно и выточить. останется блок питания сделать там около 170в. хочу такую одолжить где нибудь и в деле попробовать.
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:43:14
musor
Бурабат писал(а):Наверное многие и имеют ее. Но есть и такие кто в гараже не имеет электро сети.
Ivanoff-iv писал(а):останется блок питания сделать там около 170в.
как сии 2 пункта совместить???
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 19:18:15
Бурабат
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3145044#p3145044"][quote="Бурабат"]
как сии 2 пункта совместить???[/uquote]
Очень просто через инвертор. Мощность плазмотрона 1.5 киловатта. Кому надо приобретет на 2 квт инвертор да и все дела.
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 19:23:47
musor
так проще взять генератор на ДВС с сваркой в одном гене и не парить себе мозг и AC 220есть и 60в DC на сварку-можно даже одновремено
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 20:26:49
vlasovzloy
Гавно это вся плазма. Электроды дорогущие, сам аппарат очень сложный. Для стационара заводского опытного мож и есть возможность у КБ деньги вкинуть, а для любителя пустая трата денег
Re: Плазма
Добавлено: Пт июл 14, 2017 21:37:23
Бурабат
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3145102#p3145102"]так проще взять генератор на ДВС с сваркой в одном гене и не парить себе мозг и AC 220есть и 60в DC на сварку-можно даже одновремено[/uquote]
Извините, вы по всему видно не связывались с этим делом. Хотя конечно для вас проще. У вас есть деньги платить за аренду агрегата, за бензин. У меня нет. Конечно сделать плазмотрон не просто, но в тысячу можно вложиться. И места занимает не много. Но не буду настаивать. Во всем есть свои плюсы и минусы.
Re: Микроплазменный сварочный аппарат.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 04:53:46
Ivanoff-iv
у меня есть инструкция по обслуживанию и настройке.
но т.к. сам не варил таким никогда, то и нужности аппарата не ощущаю.
питается аппарат током (напряжение настраивается межэлектродным зазором) на аккумах делать не стоит их хватит намало, а заряжать всёраво придется.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 08:57:32
Бурабат
Я предпологал по другому. Гараж, а в нем машина. В машине аккумулятор. Заводим мотор,присоединяем инвертор и варим. Конечно, для проффесиональной сварки нужна электросеть.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 09:12:22
Ivanoff-iv
ну, теоретически ~100А бортсеть может и выдержит, но на пределе, и газовать придется, на холостых гена на такое точно не способен.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:44:47
int4880053
Фигня это все -горелка оргонно-дуговая и углекислотная на рынке как запчасть не дорогая
проволока с флюсом дорогая, по этому аргон+углекислота. 5-10л балонов вполне хватает.
Инвертор сразу нужно делать с осцилятором под аллюминий. Проволоку тянули вообще
в древности моторчиком от дворников.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 14:24:49
Бурабат
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145255#p3145255"]ну, теоретически ~100А бортсеть может и выдержит, но на пределе,[/uquote]
Не ожидал от вас такой..... Я вам электро дугу выдую на одном ампере, причем такой силы что на растоянии одного сантиметра деревяшка будет загораться. А в этом аппарата всего то надо зажечь дугу. Правильно, тут амперов надо поболе но не 100 А! 10 Ампер вполне достаточно что б дугой превратить воду в пар в мизерном межэелектродном пространстве. Температура дуги вполне хватает, что б пар разложился на водород и кислород. Так как взрывоапасная смесь не собирается а тутже сгорает температура еще больше увеличивается, разогревая оставшуюся смесь, что способствует улучшению преобразованию в пар, а значит и меньше нужно энергии или мощности
Добавлено: Пн июл 24, 2017 14:43:45
pictele
Ну очень впечатлило.
Пытался одно время изобрести компактный аппарат для сварки скруток проводов и ничего не получилось.
(компактно преобразователь.) Поделитесь.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 17:15:11
int4880053
100А?- элементарно на обочине рычаг подвески заворили:- два аккумулятора последовательно
+дроссель+горелка с проволокой от кемпи+углекислый газ от огнетушителя.
Для точечной сварки можно рекомедовать транс от микровоновки( высоковольтую обмоку снимаем надрезав болгаркой железо с двух сторон) и продеваем 2 витка сварочного
провода. в качестве сварочных стержней-от паяльника жало 6мм
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3150554#p3150554"]Ну очень впечатлило.
(компактно преобразователь.) Поделитесь.[/uquote]
-в этом случае лучше всего или микроуглекислотный под проволоку 0,6мм или есть новшество
-водородная горелка(воду разлогают электоро током на водород и кислород и подают тробочками
на горелку.) вот только току жрет эта технология
Добавлено: Пн авг 14, 2017 11:03:15
546
Видел у местного сварщика заводской плазмотрон,работает на спирту,размером с обычный сварочный инвертор.
Вот только сколько раз я у него был ,пользовался он им только один раз,для нержавейки.
Особенности - относительно долго разогревается,пламя жёсткое,после работы надо ждать выгорания всего спирта в пистолете,капризный.
И ещё основное назначение плазмы - это всё таки резка металлов.
Если действительно нужна резка металлов то проще купить готовый аппарат,стоят они сейчас не дорого и выбор большой.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 12:20:38
Бурабат
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3162128#p3162128"]Если действительно нужна резка металлов то проще купить готовый аппарат,стоят они сейчас не дорого и выбор большой.[/uquote]
зачем ерунду пороть. Гаситья элементарно. Есть так Дюнов, изобрел новый вид мотор-колеса, так он делает эти аппараты массово и они у него расходятся быстрее чем моторы.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 13:32:48
546
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3162193#p3162193"]зачем ерунду пороть.[/uquote]
Это только я не понял про что Вы написали?
