Страница 1 из 1
От цифрового вольтметр до цифрового осциллографа часть 1.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 20:20:49
SeregaT
Хочу попробовать собрать вот такой осцилограф:
http://radiokot.ru/lab/controller/25/
Интересует микросхема MAX232. Что это за микросхема, для чего она и главное, почему питание на эту микросхему через конденсатор?
Вот схема:
http://radiokot.ru/lab/controller/25/01.gif
Добавлено: Вс мар 22, 2009 20:50:42
barby67
МАХ232 - преобразователь уровней для интерфейса RS232, в данной конструкции используется для связи контроллера с ПК. На схеме выводы питания микросхем не показаны (см. даташиты), а кондёры между питанием и МАХ232 используются инвертором напряжения этой микросхемы.
Re: Подскажите по поводу осциллографа
Добавлено: Вс мар 22, 2009 20:58:19
Yellow Tiger
SeregaT писал(а):Интересует микросхема MAX232. Что это за микросхема,
для чего она
1,2 - это транслятор уровней TTL<->RS232, см.
сюда
3 - питание на схеме не обозначено (ноги 15,16 -
см. сюда) а кондеры 1uF работают в накачке выходных напряжений (один - в удвоителе, другой - в инверторе).
Добавлено: Вс мар 22, 2009 21:11:53
SeregaT
Как считаете, такой осцилограф реально будет работать?
Вот только плохо, что нет гальванической развязки между осциллографом и компом. Но для любительских целей может сгодится?
Добавлено: Вт мар 24, 2009 16:19:45
SeregaT
Собрал, но что-то он непонятное показывает... Посадил один канал на "землю" через резистор 10 Ком, и этим хотябы добился, что при отсутствии сигнала показывает 0 (и на дисплее нету всяких имульсов). Но если подать прямоугольные импульсы (я с меги 8 делал, с разной частотой и скважностью), то показывает всякую белеберду
Хз, может я что-то не так делаю?
Добавлено: Вт мар 24, 2009 18:54:36
SeregaT
Что-то я затупил походу... Напомните, конденсаторы 1u - это сколько? Я что-то сперва 1 нан воткнул, фигня какая-то получилась. Сейчас попробовал 100 нан воткнуть, уже что-то похожее на осциллограмму. И скорость сильно повысилась (еле успеваешь посмотреть).
Добавлено: Вт мар 24, 2009 19:11:43
Max
1 микрофарад
Добавлено: Вт мар 24, 2009 19:32:15
SeregaT
Я так и подумал. Надо будет попробовать (но уже и со 100 нан вроде нормально, по крайней мере и напряжение правильно показывает).
А по частоте он что, автоматически подстраивается?
И зачем 8 каналов? Случайно не для того, чтобы подключать их через делители на разные напряжения?
Re: От цифрового вольтметр до цифрового осциллографа часть 1
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:40:21
toluk
Вітаю!
Мене цікавить, робоча схема осцилографа, яку я зможу підключити до ноутбука через USB)
зміг відслідкувати вищі гармоніки мережі, а також було автозапамятовування!
дуже потрібно!
Добавлено: Пн апр 02, 2012 18:39:03
ddimochka
При компиляции программы на комп в Билдере появляется ошибка [Linker Error] Unable to open file 'COMMPORT.RES'. Что сие значит?
Может я компонент SlyDiman как то не криво поставил
