Страница 1 из 1
Зарядка Li-Ion на MCP73833-AMI/UN.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 21:30:29
Altivex
День добрый! Решил я тут сделать зарядку для литий ионных акб. До этого всегда делал на LTC\ST4054 и, в общем - то , меня устраивало. А тут решил немного разнообразить зарядку и решил сделать её на MCP73833. Причём схема то простейшая, в минимальной конфигурации, всего 1 резистор на землю...
А не работает...
Развел платку, вытравил, собрал, иии не работает. Горит светодиод Power Good и всё.
Остальные не горят.
На холостом ходу 4.3в , если присоединить батарею - то заряда нет. Напряжение на выходе равно напряжению батареи. Тока нет...
И даже не знаю куда копать. Прикладываю печатку, по которой делал плату...
причем паял даже на сплав Розе, думал, может перегреваю...
Причем сижу уже с этой платой 2 день, может уже глаз замылен и не вижу очевидного.
Re: Зарядка Li-Ion на MCP73833-AMI/UN.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 06:21:42
uvn
Можно попробовать включить "SYSTEM TEST (LDO) MODE" (соединить 8 вывод с 1) и проверить поведение MCP73833-AMI/UN.
Проверить работоспособность по картинке 4-1 из DS.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 08:03:22
pasha_zv
минимальной обвязки тут ДВА сопрота.
ток и температура.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 12:43:07
Altivex
Термодатчик ставил. Причем и напрямую и через делитель... Вроде бы и заряжает, но изначально всё равно горит 1 светодиод PG.
И если отсоединить клемму от акб - микросхема сгорала\взрывалась.
Сейчас проверил прерывание заряда именно на литий ионах - вроде как заряжает. А на литий полимерных акб - микросхема взрывается , если прервать зарядку.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 00:59:41
ceramicmail
[uquote="Altivex",url="/forum/viewtopic.php?p=3148358#p3148358"]на литий ионах - вроде как заряжает. А на литий полимерных акб - микросхема взрывается[/uquote]
Это абсолютно одинаковые аккумы -- литий-ионный с гелевым (гель-полимерным) электролитом.
Тот-же самый рулон, с той-же самой химией и всеми характеристиками. Различия только в корпусе и форме рулона.
Ищите причину в другом.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 03:18:19
Altivex
Хотите верьте , хотите нет- но причина в китайцах.
AMI\UN рвёт на полимере - не знаю как , почему и отчего.
Пришли мне с алика другие микрухи. Точнее те же, но маркировка FCI\OOH
Запаял их. Норм. Просто норм. Но заряжают не до 4.2 В , а не выше 4.13 В.
Но это переживу.
А так , вообще норм микрухи. Если LTC4054 без радиатора на 800 мА использовать сложно, то тут на 1А без охлаждения - норм. Даже металлизацию не делал. Просто полигоны земли развел чуть побольше.
Но это единственный плюс, что я нашёл.
В общем, чего-то отпало у меня желание с китайцами возиться.... :))) :tea:
Добавлено: Пт июл 21, 2017 07:57:25
pasha_zv
нууууу. я в таких случаях ставил две LTC, с уравнивающими сопротами по 0.5 Ома.
в принципе тепло равномерно раздается по микрам и сопротам.
ЗЫ. так и эта микра тоже работает с дополнительным сопротиком 0.4 Ома. это не шимка, линейный зарядник.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 12:18:19
Altivex
Ну то , что это линейник , я знал. Просто от 4054 тепло отвести, это та ещё затея... Решил попробовать что-то новое.
Да и это первая моя плата , лутом , под мсоп корпус.
Кстати , должны прийти мне 4056 микрухи, заказывал месяц назад... Вот они в корпусе SO8 так еще и пузо металлическое. Вот с ними можно будет поразвлекаться..
Добавлено: Пт июл 21, 2017 13:38:57
Ant-RG
А чем Вас TP4056 не устраивает? Стоит копейки, заряжает нормально. Делал на MCP73833 зарядку, тоже необходимость в резисторе вместо термодатчика не сразу заметил.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 20:34:20
Altivex
Просто решил себе доказать , что смогу "затащить" msop лут-ом. Ну и 0402 освоить.
Да и подогнали мне эти микрухи - не помню уж почему они там не подошли для зарядки, но лежали без дела. Долго лежали.
Может быть тоже с термодатчиком промахнулись, может - что-то ещё. Но я пытался давно сделать под них плату , не вышло. Сейчас вот , наконец- то смог.
И да , можно на "ты" то я себя таким старым почувствовал сразу)
Добавлено: Пн июл 31, 2017 22:12:09
Ant-RG
Дело же не в возрасте) корпус да, интересный у неё, и на счёт отвода тепла у него тоже не всё так хорошо) на пол ампера я её использовал, больше не давал
