Страница 1 из 1
датчик уровня воды
Добавлено: Сб июл 22, 2017 15:57:36
micha0021
день добрый котам. есть такая проблема собрал датчик уровня воды работает нормально возник один вопрос? вот решил спросить. какие внести изменения в плате для задержки после срабатываня нижнего уровня на секунд 15-20
https://www.youtube.com/watch?v=ypZPbvhx8lk
Re: датчик уровня воды
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:48:48
Maykill
вкорячить реле времени на таком-же NE555
хоть отсюда
http://electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:59:00
micha0021
этоя понял что вкорячит но куда
Добавлено: Сб июл 22, 2017 17:10:18
Maykill
кнопку на предложеной схеме видно?
вот на её место контакты реле вашей схемки
проще не бывает. не?
Добавлено: Пн июл 24, 2017 10:34:29
micha0021
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149579#p3149579"]кнопку на предложеной схеме видно?
проще не бывает. не?[/uquote]
тоесть на выходе реле
