Страница 1 из 1
Переделать adp-90sb bb на 24в
Добавлено: Ср июл 26, 2017 14:52:08
toogull
Добрый день всем. Есть в наличии блок питания от ASUS, производитель Delta Electronics 19в. 4,74А. Хочу получить у него на выходе 24в. Из изученной теории ясно, что необходимо пересчитать делитель на стабилизаторе, у меня стоит микросхема DAS 001. Нашел на схеме похожую связку резисторов, один из которых был на 25,3к., с помощью подстроечника узнал номинал для замены - 32,3. Нашел резистор на 32,6к., на выходе получилось 24,3в. В режиме ХХ блок запускается, вроде работает. В качестве нагрузки, подключил паяльник 900 серии, блок сразу уходит в защиту.
Описываю что происходит.
БП подключен в сеть последовательно с лампой накаливания 95вт., при подключении нагрузки происходит щелочок из него, лампа загорается, через секунду тускнеет, на выходе появляется небольшое напряжение, опять щелчок, и так по кругу. Подключил в разрыв нагрузки амперметр, ток нарастает примерно до 1,5А, затем уходит в защиту.
Подскажите, как заставить его работать с требуемой нагрузкой?
Изначально БП был неисправен. Заменил предохранитель, и пленочный конденсатор 0,47мкф, который стоит после диодного моста, там их два, один между сетью и +, второй между сетью и -.
Даже если поставить стандартный номинал резистора обратно, и при напряжении 19в подключить нагрузку, то БП в защиту не уходит, но лампа накаливания тускло светит.
Возможно я не все неисправности нашел? Сгорел БП предположительно от перегрева, лежал на батарее отопления.
Точную схему найти не смог, в интернете есть три варианта, они отличаются от моего обозначением и номиналом элементов.
Re: Переделать adp-90sb bb на 24в
Добавлено: Ср июл 26, 2017 18:13:38
Martin76
Блок питания имеет защиту от превышения выходного напряжения и не знает, что теперь 24 для него норма должна быть. Защита обычно сделана в первичной цепи и обычно контролирует напряжение питания ШИМ. Без нагрузки он попадает в норму, при увеличении заполнения выходит за пределы нормы.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 19:19:24
botchin
Не только сложно найти схему.
Delta ADP-90SB,BB.pdf
(168.56 КБ) 744 скачивания
Добавлено: Ср июл 26, 2017 20:52:13
vlasovzloy
А без лампы? С лампой напряжение на банке падает и блок уходит в защиту. Лампа ставится только на время ремонта и или первого включения, чтобы брызги металла в газа не попали)))
Добавлено: Чт июл 27, 2017 05:36:01
toogull
Без лампы блок запускается только в режиме ХХ. Если подсоединить мультиметр для проверки напряжения на выходе начинает пищать, и напряжения нет.
Предложенная схема отличается от платы БП, обозначения и номиналы элементов разные. По ней нужно менять резисторы на 51,12к, или два соединенных последовательно на 38,31к. У меня же стоял на 25,3к.
Как убрать эту защиту или изменить на текущее напряжение. Если дело в питании шим, можно ли отрезать текущее и запитать через делитель от 220?
Буду рад пошаговой инструкции, я только познаю основы электроники.
Фото всей платы.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 06:08:33
Телекот
Перемотай трансформатор и питание ШИМки станет нормальным. Защита в самой микросхеме и отключать её не стоит, так как при увеличении выходного напряжения возрастает не только питание ШИМки, но и импульсы на ключе.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 07:42:07
toogull
Доигрался. Решил оставить его на 19в. Поставил старое сопротивление. Блок стал уходить в защиту сразу после включения. Решил схему прозвонить, предварительно разредив входной 420в, и выходные 35в электролиты. Случайно коротул ногу диода и вывод транзистора в обвязки шим, транзистор бахнул. Рядом есть два в похожих корпусах с маркировкой 2T. Хотелось бы опознать сгоревший (на рис. обведен синим).
И неизвестно от чего он стал в защиту уходить.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 07:53:58
botchin
Оставтье БП в покое. Убьет тебя током.
Спаяй себе мултивибратор на транзисторах, потом на логике и т.д.
Оставтье БП в покое. Въбросите его - жить долго будете. :beer:
Добавлено: Вт мар 03, 2020 16:22:41
hesher
подскажите, как отключить защиту??
