Левитрон - усиление по току, или лыжи не едут?
Добавлено: Чт июл 27, 2017 21:41:50
Сделал схему усиления. Нагрузку не подавал, то есть выход на катушку смотрю просто мультиметром. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=71170 http://mozgochiny.ru/electronics-2/samo ... -levitron/
В общем, на датчике Холла при подносе и отдалении магнита видно изменение напряжение от 0 до 5 В в зависимости от величины магнитного поля. Смотрю на выходе - постоянно 7.8В. Это учитывая, что подается биполярное питание +-9В. Скажите, в схеме косяк? Или это усиление не сработает без нагрузки? Или я банально ошибиться мог, и мне делать упор на 3-й пункт? По поводу схемы есть непонятный вопрос - там же общие точки у катушки 1 и 2. А потом у 3 и 4 тоже. То есть на 1 катушку подается столько же, сколько и на 2-ю?
