Страница 1 из 1
БП "Приз" - не регулируется выходное напряжение
Добавлено: Пт июл 28, 2017 08:23:06
himerian
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в проблеме.
Есть блок питания "Приз" (из старого доброго СССР). Использую его как БП для выжигателя. Но вот беда - не регулируется выходное напряжение как раз на клеммах для выжигателя (к ним ведут толстые белые провода от трансформатора). Выдает стабильно на них 1,5 В.
Фото прилагаю.
Re: БП "Приз" - не регулируется выходное напряжение
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:22:27
AlekseyEnergo
У меня вопрос, у вас есть вопрос или это просто констатация факта?
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:33:31
himerian
Да, вопрос в том, как восстановить регулировку напряжения.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:41:45
АлександрЛ
Вместо фотки лучше бы схемку..
Хотя- мне показалось, что у вас это выглядит примерно вот так (без той электронной схемы, которая вас (нас) :))) не интересует:
Резистор на схеме- этот тот керамический проволочный переменник..
Если вы измеряете напряжение БЕЗ НАГРУЗКИ (выжигателя), то оно и не будет меняться, при таком способе регулирования выходное напряжение меняется только при наличии нагрузки!!!
Подключите к выводам "выжигатель" несколько лампочек на 2,5~3,5 вольта "в параллель", ну, или галогенку на 12 вольт- тогда напряжение будет немного регулироваться, чем больше нагрузка, тем заметнее будет регулировка.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 16:07:24
Мотроскин. В
Для выжигателя важно не напряжение, а ток. Изменение напряжения не важно, важно регулировать ток. В этом ваш "Приз " полностью исправен.
А про нагрузку АлександрЛ правильно сказал.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 17:44:58
himerian
Перепроверил величину тока под нагрузкой (собственно, при включенной насадке выжигателя). В крайнем левом положении переменного резистора - 3,0-3,1 А (при этом проволочка вишнево-красная), в крайнем правом - 3,5 А (проволочка оранжево-желтая). При выжигании различие не очень ощущается... хотя попробую еще.
В любом случае, спасибо всем за помощь.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 18:06:18
Телекот
Для большего диапазона регулировки нужен переменный резистор большего номинала, но обязательно мощный.
