Можно ли добавить режим, при котором значения уровней сигнала («dB» или «W») - не отображаются? Включение режима - отсутствие перемычек Jmp1, Jmp2. (что логично)
Re: Индикатор пикового уровня на ЖКИ
Добавлено: Чт авг 03, 2017 11:31:30
Pushok62
Я думаю, что добавлю для этого случая еще одну перемычку.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 11:42:18
tele13
Ок! Ждем....
Добавлено: Чт авг 03, 2017 22:51:30
Pushok62
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3155856#p3155856"]Можно ли добавить режим, при котором значения уровней сигнала («dB» или «W») - не отображаются?[/uquote]
Сделал прошивку версии 4.1, в которой добавлена возможность установки ещё одной перемычки "NoVal" на вывод PB6 МК, блокирующей вывод значений в ваттах или децибелах. На имеющейся плате место для этой перемычки не предусмотрено, но её легко "соорудить", замкнув выводы 8 и 9 МК. Если перемычки нет, то работа устройства не отличается от описанной. Наличие новой перемычки проверяется только один раз - при включении устройства (в отличие от других перемычек). При установленной новой перемычке никакие значения не отображаются, кнопки и перемычка Jmp1 ("W") не действуют, количество ступеней шкалы увеличивается до 28, шаг шкалы уменьшается до -1.5 дБ (без перемычки Jmp2) или до -2 дБ (с перемычкой Jmp2), таким образом диапазон всей шкалы становится 40.5 дБ или 54 дБ (примерно как и было: -38 дБ или -57 дБ). Перемычку Jmp2 тогда надо будет переименовать во что-то наподобие "Big Step" ("большой шаг"). Можно было бы оставить количество ступеней шкалы, равное 20 (и это гораздо проще сделать в программе), но тогда справа будут пустовать 4 знакоместа. С другой стороны, оставлять неизменным шаг шкалы -3 дБ тоже не имеет смысла, так как в этом случае полный диапазон шкалы превысит возможности АЦП.
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3155856#p3155856"]Включение режима - отсутствие перемычек Jmp1, Jmp2. (что логично)[/uquote]
К сожалению, так сделать не получится, так как режим без перемычек Jmp1, Jmp2 тоже используется.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 10:53:36
Pushok62
Немного подправил прошивку (версия 4.2): при установленной перемычке, блокирующей вывод значений, подобрал шаг шкалы с перемычкой Jmp2 - уменьшил до -1,9 дБ (в результате полный диапазон шкалы стал 51,3 дБ). Это делает более корректным отображение на начальных уровнях шкалы (за счёт смещения области целочисленных ограничений при расчёте порогов АЦП). Тем более, что если никакие значения не выводятся, можно использовать и дробный шаг. Можно посмотреть короткое видео с новой прошивкой при установленной перемычке:
Добавлено: Сб авг 05, 2017 12:12:16
tele13
[uquote="Pushok62",url="/forum/viewtopic.php?p=3156167#p3156167"]Сделал прошивку версии 4.1........[/uquote]
Спасибо большое за оперативность! Теперь все отлично!
Добавлено: Вт авг 08, 2017 19:09:30
BogdanUA
Здравствуйте возможно ли заменить дорогие ОР27 на что-то попроще?
Добавлено: Вт авг 08, 2017 20:02:17
Pushok62
Здравствуйте! В принципе можно поставить любые, с той же цоколевкой. Надо только обратить внимание на цепь балансировки, на какой вывод заведена, и через какую шину питания (+ -) подается. Например, можно поставить AD711, изменив подключение цепи балансировки. Можно попробовать отечественные КР140УД1408А, КР140УД608, КР140УД708 (последние две - со снижением точности, возможно при шаге -3 дБ будет "уплывать" установка нуля), подключив средний вывод потенциометра балансировки к минусовой шине питания. Если особая точность не нужна, эти микросхемы должны работать.
Добавлено: Ср авг 09, 2017 16:06:39
BogdanUA
Pushok62 Спасибо за ответ. Еще возможно плохо читал какие фьюзы ставить?
Добавлено: Ср авг 09, 2017 18:34:07
Pushok62
[uquote="BogdanUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3159045#p3159045"]... какие фьюзы ставить?[/uquote]
Да, в статье написано: программируются следующие Fuse-биты: SPIEN=0, EESAVE=0, BOOTSZ=00 (size=1024), BODLEVEL=0 (4V), CKSEL=0100, SUT=10 (8 Мгц). Главное установить частоту МК 8 МГц и задать уровень BODLEVEL, остальное - не принципиально.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 39 seconds:
P.S. Чтобы случайно не "накосячить" с Fuse-битами, я сначала их считываю из МК, а затем исправляю те, какие надо. В частности, лучше не трогать биты SPIEN, RSTDISBL.
Добавлено: Чт авг 10, 2017 09:45:25
Pushok62
P.S. Нужно еще выставить бит BODEN=0, чтобы разрешить BODLEVEL.
Добавлено: Сб авг 12, 2017 16:59:48
viladata
Индикация отстает от звука, особенно на Видео2. Это не хватает мощности МК или видео неудачное?
Добавлено: Сб авг 12, 2017 18:51:20
Pushok62
Думаю, что видео неудачное, снимал на смартфон, а потом видео еще сжимал по размеру, обрезал и преобразовывал в другой формат. В реальности отставаний не замечал. Производительности МК там хватает с запасом - математические расчеты всех табличных значений выполняются один раз при включении.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 24 seconds:
Вот свежее необработанное видео работы индикатора уровня (объём 128 Мб):
Здесь как будто бы с синхронизацией звука и видео всё нормально.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 09:01:39
cabman1974
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос - насколько важны емкостя в цепях питания ОР27 около каждой микросхемы? (делаю модульно, мне так удобней)
Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 09:28:11
Pushok62
Думаю, что электролиты можно сделать общими на оба ОУ, а керамику лучше поставить в непосредственной близости у каждого ОУ, исходя из малых значений регистрируемых сигналов, особенно на пределе 60 дБ.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 10:52:04
cabman1974
Два вопроса по fuse-битам:
1. SPIEN=1 и неактивна
2. CKSEL=0100 (CKSEL3=0, CKSEL2=1, CKSEL1=0, CKSEL0=0)
SUT=10 (SUT1=1, SUT0=0)
- я правильно понял?
...ПониПрог+Эстра-пик
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 15:17:31
Pushok62
Судя по Вашей картинке, у Вас Fuse-биты задают частоту от внутреннего RC-генератора 1 МГц (CKSEL=0001). Снял копию экрана с установки Fuse-битов в своём программаторе AVR-Osp II и "склеил" две страницы в одну (см. вложение). Вам нужно установить флажки для CKSEL3, CKSEL1 и CKSEL0, чтобы получилось CKSEL=0100, SUT=10, а также флажки BODLEVEL, BODEN и EESAVE.
Лучше всего проверить здесь: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8 путём задания Low Fuse=24, High Fuse=D1. В моём программаторе, как и в Вашем, Fuse-биты инверсные. Надеюсь, что я нигде не ошибся
P.S. То, что установлен флаг SPIEN=0, и он неактивный, это хорошо.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 06:14:21
cabman1974
Pushok62, спасибо за разъяснение
Контроллер с ЖКД заработали. Теперь буду ждать ОР27-е, в наличии не оказалось.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 15:48:58
ALEX 288
Доброго дня! Сделал индикатор по статье "Индикатор пикового уровня на ЖКИ c широкой шкалой". Микросхемы пока поставил NE5534. Возможно ли сделать прошивку для индикатора ЖКИ 2002, а то 1602 коротковат. В даташите LM3916 есть схема - FIGURE 6. Precision Full-Wave Peak Detector. - Attack and decay time to DIN PPM spec. Response down 1 dB for 10 ms
tone burst. Decays 20 dB in 1.5s.
При подаче импульса длительностью 10 ms заполненным частотой 5кГц и уровнем 0 dB показания должны быть -1dB, а время возврата 1.5 секунды.
Эти параметры соответствуют ГОСТу. Попытаюсь прикрутить к данной схеме
