Страница 1 из 1
rfid антенна и батарейки
Добавлено: Пт авг 04, 2017 14:49:00
w201
Ситуация следующая.
Есть антенна и пата для считывания rfid меток 134.2KHz. Работает все от 4х AA батареек. Диаметр антенны 16см.
Если батарейки находятся вне антенны - все ок. дальность считывания 16см.
Если расположить блок батареек внутри антенны, то дальность сразу уменьшается до 10см.
То же самое касается и всех проводов, но с ними проще, если пустить их в экране, то все ок. А вот что делать с батарейками не могу придумать. Экранирование не помогает...
Re: rfid антенна и батарейки
Добавлено: Пт авг 04, 2017 16:03:22
mickbell
У них, видимо, жестяные корпуса, которые работают сердечниками. Может быть, влияют на настройку антенны, а то и просто отжирают энергию. Можно попытаться подстроить антенну. Если это невозможно или не помогает, то только выносить батарею за пределы антенны.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 17:31:36
w201
Частота антенны не меняется, я проверил. Там плата позволяет это проверять
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Если положить просто батарейки внутрь антенны, то влияние не оказывают. А если от них записать схему с антенной, то влияние на лицо
Добавлено: Пт авг 04, 2017 22:36:33
gsmart
Вне антенны батарейки своими жестяными корпусами работают как противовес антенны и увеличивают дальность, не?
Добавлено: Сб авг 05, 2017 03:12:06
DrAl
Ну так не располагать батарейки в пределах антенной катушки. Или вообще обойтись без них.
Или дивайс сугубо портативный?
134 кило - вроде как семейство TI, емнип?
Вообще, по моему опыту работы с RFID, лучше, когда размеры антенны ридера и тега сопоставимы. Хотя бывают моменты... Например, в читалке с повышенной дальностью(до полуметра почти) антенну пришлось делать с диагональю(прямоугольник) около 20см. А так - стандартные карты EM-Marine дивайсом с катушкой 5см читались с 14-15см при пластиковом корпусе и с 5-7 см при металлическом с пластиковой вставкой. С мелкими тегами(диски мелкие, капсулы) там заметно хуже. Это в стационарных дивайсах. В носимых 5-сантиметровые катушки позволяли работать на тех же 5см(при ограниченной мощности). А вот ридер совсем ближнего боя(катушка в ферритовой чашке 22мм) - там дальность небольшая, и мелкие теги, и карты брались примерно одинаково. Ну да к тому дивайсу и требования были свои...
Так вот, во всех этих случаях плата располагалась либо в непосредственной близости от катушки, либо внутри нее. В носимых дивайсах - батареи были в стороне от катушки, естественно. Так что несколько хз - может, все же попытаться изменить конструкцию? Хотя тут ТС-у виднее...
Добавлено: Пт авг 11, 2017 22:18:29
w201
На вход в плату на цепь питания повесил 3 конденсатора: 100мкФ, 10мкФ танталовые и 100нФ керамику. И все заработало.
Странно то, что осцилограф не фиксировал никаких шумов в цепи питания...
Более того, на входе платы ридера стоит линейный стабилизатор, который по идее такие шумы должен был бы убирать...
Итог плата работает, но суть проблемы осталась непонятной.
Может надо было бы какой-то более продвинутый фильтр поставить?
Добавлено: Сб авг 12, 2017 00:29:12
DrAl
Получилось - уже хорошо.
А в чем тонкость - хз. Возможно, линейник не любит эти самые 100 с гаком кило у себя на входе, ну и гадит выходом... А там, помимо приемной части, шум может заметно на дальность влиять. Вот, к примеру, формирование рабочей частоты. Конкретно - если формируется самим МК. Когда тактовик МК кварцован - все хорошо. Используется внутренний RC генератор, пусть и по ДШ суперпупер стабильный и устойчивый - все, дальность падает. Хорошим вариантом оказались керамические резонаторы. И подешевле кварца, и дальность считывания почти такая же, как при кварце. Как оказалось, нюанец в спектре сигнала. При использовании RC "палки" выглядят разжиревшими до безобразия. При кварце - нормальные, узкие. При керамике - чуть пошире, немного размытые внизу. Похоже, внутренний RC- генератор имеет неплохую долговременную стабильность, но поганую кратковременную. Отсюда зашумленный спектр, и, как следствие - лишние шумы на входе приемной части...
Добавлено: Сб авг 12, 2017 21:23:27
w201
Странно, что на осцилограмме никаких наводок или отклонений нет. Просто хотелось бы правильный фильтр поставить, а не все номиналы конденцаторов использовать.
Добавлено: Сб авг 12, 2017 22:05:26
DrAl
Это видно на анализаторе спектра, просто осциллом очень трудно что-то углядеть.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 09:29:05
w201
Вот чего нет, того нет. Да и стоят они каких-то совсем кошмарных денег...
Добавлено: Вс авг 13, 2017 10:05:21
DrAl
Да большинство usb-осциллов это умеют(вернее, софт), и за вполне реальные деньги.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 10:09:50
w201
У меня такой на 8 каналов.
https://www.saleae.com/
Это конечно скорее логический анализатор, но все же.
Еще есть DSO-2100, но он точно такого не умеет вроде...
Добавлено: Вс авг 13, 2017 16:01:45
DrAl
Эт да...
