Страница 1 из 1
Куда подключать питание и миниджек для телефона?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 18:05:07
SAsha123
вот схема куда пподключать питание и миниджек для телефона
Re: куда и что подключать?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 18:41:19
Maykill
а самому не сообразить?
Ucc + питания
Uin- вход
чёрным на аглицком написано
Re: Куда подключать питание и миниджек для телефона?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:27:14
SAsha123
а st.by и звук?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:34:47
Maykill
В режиме "Standby" любой аппарат находится в режиме ожидания для последующего включения.
Volume-громкость
а вовсе не звук
учите значение сокращений на вражьем языке
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:53:17
SAsha123
так к ним чтото
подключать?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:55:58
Maykill
ищи описание на свою мелкосхему
там всё написано
на ней-же есть название
вот
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:57:33
SAsha123
только схема ничего больше нету
Добавлено: Ср авг 16, 2017 19:11:31
Maykill
тоесть на корпусе микросхемы нету надписей?
или( сташно подумать) есть только рисунк?
тогда читайте теорию абстрактно
про стенбай
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
и всё такое
Добавлено: Ср авг 16, 2017 19:16:12
SAsha123
пасиба .микросхема AN7523.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:01:25
Maykill
может вам и реализацию усилителя найти?
http://www.asc-development.ru/articles- ... t_115.html
вроде понятно и на русском
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:33:01
АлександрЛ
https://lib.chipdip.ru/126/DOC001126730.pdf
Громкость меняется от минимальной до максимальной при изменении напряжения на входе "Volume" (9 вывод) от нуля до 1,25 вольта.
ST-BY надо подключить на "землю", сигнал от джека подавать на IN (вывод 6), "землю" джека- на "землю" - (вывод 7)
Если у вас ОДНА МИКРОСХЕМА (моно), то, чтобы соединить левый и правый канал- можно подать "лево" и "право" на вход через резисторы, ну, 4,7 кОм, например..
"питание" - вывод 1..
