Страница 1 из 1
Утюжок для волос Hairway B 024
Добавлено: Ср авг 16, 2017 22:23:42
Sailanser
Принесли на посмотреть утюжок для волос Hairway B 024 c интересным дефектом включается и тут же отключается, но за те пару секунд что работает нагрев идет, на обоих тенах тут все в норме.
Разобрал посмотрел, проблему с токосьемником решил, но дефект все равно остался.
Посмотрел по платам визуально все целое, прозвонил элементы на первый взгляд все в норме.
После чего замерил напряжение на микроконтроллере (атмега 8 ) в режиме ожидания 3,3В после нажатия на кнопку включения резко проседает до 2,7В. Начал копать дальше, подал от лабораторника 3,3В непосредственно на микроконтроллер, включил, включается, индикатор показывает 88гр, но не вырубается. Ладненько подумал проблема или в питании или в датчике. Из датчиков только два нашел, один терморезистор под радиатором тиристора, (радиатор холодный) второй термопредохранитель в одном из тенов. Термопредохраниель целый иначе бы он совсем не включался, терморезистор так же показывает сопротивление.
Еще раз включил, на индикаторе появилась температура 140гр. И он через две секунды вырубился. Еще раз посмотрел цепь питания, ради интереса парраленьно конденсатору (220мFх16В в цепи конденсаторного питания) подпаял такой же но только на 30В еще раз включил. Утюжок включился секунды 3 помигал градусами 140 и пошел набирать температуру добежал до 100 гр примерно еще секунд 5 и опять отключился.
Может кто сталкивался с таким приколом?
Re: Утюжок для волос Hairway B 024
Добавлено: Ср авг 16, 2017 22:27:43
Martin76
Питание МК через балластный конденсатор? Проверьте его емкость, наверняка в частичном обрыве.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 23:21:03
Sailanser
Посмотрел. В обвязке МК по питанию стоит конденсатор, 470х16В хотя проверял его вроде и норм показывало и емкость и ESR ладно поменял его на 470х35В, ага стартанул, помигал 140 гр побежал набирать, 140 набрал и держит. Теперь вылез другой прикол при нажатии на любую кнопку +/-/М (кнопки подтянуты к + питания через резисторы, скорее всего опрос по одной шине с разницей в сопротивлении) т.е добавить убрать температуру или вызвать из памяти, отключается.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 10:49:49
Martin76
Не обвязку МК нужно смотреть, а балластный конденсатор с 220В, там обычно стоят Х типа пленочные, которые любят обрываться, особенно частично, например вместо 0,47 может быть 0,1мкФ.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:39:55
Sailanser
Не я его вчера сразу замерил, просто решил на всякий пожарный еще по другим пройтись.
Не устаю ухохатываться с тех комплектующих что продают итак кондер вчера замерял UT71B сегодня шел домой обедать проходил мимо магазинчика прикупил парочку 1Мкф х 400В
Итак фотки слева на право первая тот кондер что в БП стоит и два "новых" купленных по пути :)) :facepalm:
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:00:31
Sailanser
Поменял балластный конденсатор, и заодно конденсатор по питанию МК. Все пришло в норму, включается работает, показания держит.
Martin76
Спасибо за наводку куда копать :beer:
Хотя странно на такое натыкаюсь впервые, сколько просили всякого разного глянуть где есть конденсаторное питание такого не было. Оказывается эти конденсаторы дохнут причем с такими интересными эффектами.
Добавлено: Пт авг 18, 2017 11:56:35
otest
Конечно впервые, если только со 2-го раза понял .
Добавлено: Вс авг 04, 2019 22:07:29
DashaChe
Sailanser, Здраствуйте, у меня такой же утюжок для волос с такой же проблемой, и зарегистрировалась здесь для того чтобы спросить Вы починили его?
Добавлено: Пн авг 05, 2019 17:43:57
Sailanser
Добрый день, DashaChe
Да, конечно починил, проблема была в конденсаторе питания он большой красный, емкостью в 1Мкф и напряжением 400 вольт выглядит вот так
он там единственный такой так что не промахнетесь.
Емкость у него должна быть 1 Мкф а по факту была 0,2 Мкф. После замены все проблемы ушли. За этот период с последнего сообщения я его еще два раза менял уже, видно такое качество конденсаторов что проседаю по емкости со временем.
Добавлено: Пн авг 05, 2019 22:00:21
DashaChe
Спасибо Вам огромное)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 14:37:05
otest
надо на 630в ставить
Добавлено: Ср авг 07, 2019 16:31:56
Sailanser
На 630 туда не станет не пройдет по высоте, там места впритык.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 07:08:13
Meduza
Здравствуйте, такой же утюжок у жены сломался, разобрал, нашел элемент zd2 коротыш, подскажите пожалуйста что это диод или стабилитрон и параметры, схемы нет а по плате не умею определять что это и на что менять, заранее спасибо.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 07:56:34
thcn
zd2---это на корпусе детали или на плате ?
Добавлено: Чт апр 16, 2020 08:04:05
Zyklon-B
Meduza
Стабилитрон (Zener diode, диод Зенера)
и параметры
Параметры должны быть указаны на корпусе стабилитрона, zd2 - это только порядковый номер элемента на плате и никакой информации не несёт.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 13:55:52
Meduza
Да, я понимаю, что это порядковый номер элемента на печатной плате, я его написал для того, что если у кого-то есть схема, чтоб сразу определить что это, на корпусе не очень информативно одна то ли синяя то ли зелёная полоска, вот фото Изображение
