Страница 1 из 1
Требуется разработка силовой(220В) электроники
Добавлено: Чт авг 17, 2017 00:59:55
zoool
Суть такая. Требуется разработать и изготовить устройство, которое будет промежуточным силовым звеном между МК(выход -) и 3я типами ИУ(8 ТЭНов по 1кВт, 8 клапанов 220в 15мА и электромотор 220В 0.3кВт).
Обязательное требование - гальваническая развязка.
Требуется разработка устройства с последующей возможностью мелкосерийного(15-20 в год) производства.
Финансовый аспект. На данный момент в тестовом образце этим всем управляет ТТ Реле(9шт) и контактное реле(8 шт для клапанов), не сложный подсчет говорит что цена- космическая- порядка 7000р, что для серии не особо приемлемо. Требуется чтоб цена серийного устройства не выходила за рамки 2500р.
Выслушаю предложения в мыло gon-yan@mail.ru
Re: Требуется разработка силовой(220В) электроники
Добавлено: Чт авг 17, 2017 06:20:33
Vasilii
Плохо знаю цены нынешнего рынка, но "несложный расчет" показывает что: соблюсти обязательное условие не получится без реле и пускателя (16 шт. + 1 шт.). Дешевле вряд-ли получится. Как по мне, у Вас оптимальный вариант.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 08:19:24
zoool
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=3164187#p3164187"]Плохо знаю цены нынешнего рынка, но "несложный расчет" показывает что: соблюсти обязательное условие не получится без реле и пускателя (16 шт. + 1 шт.). Дешевле вряд-ли получится. Как по мне, у Вас оптимальный вариант.[/uquote]
Действительно плохо. Самый простой вариант это MOC3021M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени. Как собственно и все устройство, которое видится именно на симисторах. Для слаботочки использовать BT131-600.116, Симистор 1А 600В , для ТЭНов что то типа BTA41-600BRG, Симистор 40А 600В с большим запасом чтобы не грелся. В принципе условие- не дороже 2500 обсуждаемой. Сейчас стоят ТТ рэле ценой в 670р на Чип и дип. Наверняка есть более дешевые варианты. Но хотелось бы свою плату.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 16:15:55
Соник
А как обеспечить стабильную работу симисторов? Будут выбросы самоиндукции с тех же электромагнитов, и двигателя. Реле намного помехоустойчивей симисторов, и не пробиваются :)
Добавлено: Чт авг 17, 2017 16:33:49
Vasilii
Ото-ж и говорю! Без обид: "Не гонялся-бы ты поп за дешевизною!" (летчик Пушкин).
Добавлено: Чт авг 17, 2017 20:18:48
LSVPiter
- ТЭН по 1кВт - оптосимистор на радиаторе + защита ( варистор + снабберная цепь)
- 8 клапанов 220в 15мА - оптосимистор на радиаторе + защита (варистор + снабберная цепь)
- электромотор 220В 0.3кВт - надо смотреть, что за мотор.
- каждую группу (или каждый элемент в группе защитить автоматом + УЗО).
