Изготовление печатных плат СПб и регионы
Добавлено: Сб авг 19, 2017 22:40:20
После длительного перерыва вновь приступаю к изготовлению печатных плат,теперь уже на отлаженном оборудовании.
Принимаются заказы на изготовления печатных плат со следующими параметрами.
Технология изготовления - пленочный фоторезист
Количество сторон платы ........... 1 и 2 стороны
Толщина текстолита ........... 0,5 и 1,5 мм
Максимальный размер платы ........... 400 х 500 мм
Диаметр отверстий ........... от 0,1 мм
Ширина дорожек ........... от 0,2 мм
Расстояние между дорожками ........... от 0,2 мм
Дополнительные возможности
Лужение ........... Хим либо сплавом розе
Маска ........... Не делаю
Металлизация ........... Не делаю
Цены
1 сторонняя плата со сверлением ........... 180 р за 1 кв.дм
2 сторонняя плата со сверлением ........... 220 р за 1 кв.дм
Химическое лужение ........... 20 р за 1 кв.дм сторона
Лужение сплавом Розе ........... 70 р за 1 кв.дм сторона
Распиловка ........... 10 р за плату,не зависимо от её размера
Минимальная сумма заказа ........... 300р
Способ оплаты
Карта сбера , киви , наличные,банковский перевод
При заказе на сумму до 1000 р предоплата 100%
При заказе на сумму более 1000 р предоплата - процент от полной суммы обсуждается отдельно
Сроки выполнения
от 1 дня в зависимости от загруженности и объема заказа.(срок в каждом конкретном случае обсуждается)
Связь
Лс либо почта alkis3@yandex.ru
Желательный формат файла платы - Sprint-Layout , но можно и другие варианты.
Фото работ буду выкладывать ниже.
Цены
Способ оплаты
Сроки выполнения
Связь
