Страница 1 из 1
переключатель ПГМ-3П3Н
Добавлено: Пн авг 21, 2017 21:34:25
celtic610
Доброго дня всем.
не могу понять или переключатель бракованный или я не понимаю схему замыкания контактов переключатель ПГМ-3П3Н
в интернете не получилось найти.
если я правильно понял 3 группы и каждой должен при переключении замыкаться: 0-1 или 0-2 или 0-3
а в моём случае одна группа так и есть , у второй - вообще ничего , а у третьей - 0-1-2
переключатель новый , не паянный, советского производства.
Добавлено after 36 minutes 42 seconds:
разобрал его аккуратно, выключатель бракованный, внутри в центре замыкатель отломан
