Страница 1 из 1
Замена конденсатора в БП ноутбука
Добавлено: Ср авг 23, 2017 19:30:53
dobbermanss
Доброго времени суток.
У ноутбука HP Pavilion g6-1054er в блоке питания вздулся конденсатор:
сходив в магазин - нужного не обнаружил, сказали что есть только: 120 UF 450V 105*C 25*30 (CHANG)
и размер у него побольше "моего" ( ну это ладно,места должно хватить)
Вопрос: Можно ли его поставить взамен вздувшегося, если нет,то какой искать?
а вот фот самого блока питания в разборе:
Наклейка на блоке питания:
Не кидайте тапками за тупой вопрос, но обратиться больше не к кому... Спасибо.
Re: Замена конденсатора в БП ноутбука
Добавлено: Ср авг 23, 2017 19:35:27
NEO2
Можно ставить, главное чтоб места хватило.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 19:39:03
dobbermanss
Спасибо большое за помощь. Завтра сгоняю в магазин,куплю,впихну невпихуемое и выложу фото.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 20:31:36
Upgrader
[uquote="dobbermanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3168518#p3168518"]Вопрос: Можно ли его поставить взамен вздувшегося, если нет,то какой искать?[/uquote]Конечно, можно, нужно. Он такой же. Особо маленькие компактные не отличаются надежностью, так что может новый будет получше. А может и нет... CHANG - темная лошадка (кто хвалит, а кто ругает).
Я ставлю Jamicon
Добавлено: Ср авг 23, 2017 20:35:50
musor
яб взял блок ссобойи померил место-учтите надо еще чтоб ниче не opfvryek и не нарушил теплотвод от радиатороф силы да и приклеить его герметиком не забудьте
Добавлено: Ср авг 23, 2017 20:41:00
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3168562#p3168562"]приклеить его герметиком не забудьте[/uquote]Зачем?
Нахер надо
Добавлено: Ср авг 23, 2017 20:53:42
musor
а подумать и вкурить косяка и может ясность придет ТОГДА - зачем в переносных пром девайсах все масивные детали приклеены или прикручены или притянуты хомутами... и ниче им не делается хоть в Космос запускай и ЗАЛИТОМУ бп СИЛИКОНОМ С НАПРЛНИТЕЛЕМ ИЗ КВАРЦИТА перегрузки 200G ПОХ...И ОТВОД ТЕПЛА ИДЕАЛНЫЙ ОТ ВСЕГО
а самопал где dect болтаетсая на ножках после дерганья за шнур или падения сыграет громкоггь БАХа или того хуже ноут спалит...
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:27:04
Upgrader
Ну им вряд-ли в футбол играют.
Хер когда отвалится. Производители излишне заботятся о футболистах
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:41:47
musor
ВЫ ЗНАЕТЕ СКОЛКО РАЗ ПАДАЕТ бп Ккаждого НОУТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИ? вы удивитесь от 300 до 400раз за время его жизни...
а ваш вариант выживет от 1 до 2падений...про фудбол можно не вспоминать даже в=рывок за шнур дает до 5G перегруза
а при падени возможно от 12 до 500G...
К СЛОВУ 2G-4G ОТРЫВ ДОРОГ от ПЛАТВЫ 5g-отрыв выводов внутри детали и выводов обмоток 10g вырывае из платы...ну а при50 полностью нарушен монтаж крупных деталй что бывает при 60 и боле вы видели при вскрыти черного ящика турками сбитого сушки
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:44:47
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3168600#p3168600"]от 300 до 400раз за время его жизни...[/uquote]
Бред.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:50:06
AlekseyEnergo
не бред, А если еще и тряску считать когда перевожу ноут.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:51:08
musor
отнюдь имено такая норма принята для виброисытаний на стенде
Добавлено: Ср авг 23, 2017 22:00:07
Lemm
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3168568#p3168568"]и ЗАЛИТОМУ бп СИЛИКОНОМ С НАПРЛНИТЕЛЕМ ИЗ КВАРЦИТА перегрузки 200G ПОХ...[/uquote]
Да в том Чанге всё внутри само отвалится на 200G , хоть весь БП забетонируй . Внутренности там жиденькие
Но на пару лет его хватит в БП бука .
Добавлено: Ср авг 23, 2017 22:34:59
kentgaryk
Да дайте человеку БП спокойно починить! А то сейчас впаяет
прибьет гвоздями приклеит для полета на Луну, а БП нихера не заведется!
Добавлено: Ср авг 23, 2017 23:19:07
minakan
Когда у меня накопилось несколько блоков, в которые конденсаторы из магазина просто не лезли, пришлось обратится к ебей.
Там в поиске скормите что то подобное "Nichicon 420V 120UF Electrolytic Capacitors 18X30mm" .
Ищите, где шлют бесплатно....
Относительно ударов - обрывались дросселя на входе, с остальным как то не сталкивался.
