Страница 1 из 1
Filips. Перестал работать хдми вход
Добавлено: Ср авг 23, 2017 21:35:21
andrius73
здраствуйте.после грози перестал работат хдми вход на телевиоре.телевизор бил подклиуцион церез хдми к ресиверу, ресиверу лан провод.тв и ресивер били виклиуцени из розетки.
мозет кто подсказет там на хдми входе стоят предохранители или на премую идиот на процесору.мозет кто сталкивалсе с такой проблемой?
спасибо
Re: Filips. Перестал работать хдми вход
Добавлено: Ср авг 23, 2017 22:05:09
бабай
Попробуйте подключить к телевизору любой другой источник ......... например ДВД проигрыватель через тот же вход HDMI . подозреваю, что умер ресивер , а с телевизор живой.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 22:35:46
musor
НЕ ФАКТ но ВСКРЫТИЕ_ПОКАЖЕТ
не удивлюсь если сдохли оба...и и порт телека если процик в телек tit жив по другим портам то силно повезло...гроза это не шутка
Добавлено: Пт авг 25, 2017 07:44:59
Gorynych 01
Как правило от грозового разряда ТВ и рессивер дохнут в паре...
ТВ как тут советовали нужно проверить от другого источника сигнала.
HDMI может быть как в основном проце так и в отдельном контроллере. Также для защиты входа может стоять специальный чип, либо стабилитроны. Но от грозы это спасает редко.
Короче для более развёрнутого ответа, нужна информация о точной модели телевизора, его шасси, а также состав материнской платы. Можно с фото в хорошем разрешении.
Если ТВ не старый не старше 3 - 5 лет то скорее всего HDMI контроллер внутри проца...
Добавлено: Пт авг 25, 2017 15:18:00
andrius73
здраствуйте.
ресивер то тоцна здох сомнений нет дазе невклиуцаэтсе.а к телевизору пробовал плансет подклиуцит и неработаэт.на екран тв вибрасиваэт таблицу нет сигнала.а так телелевизор нормално работаэт видимо тотрубилсе толко хдми
телевизору 3 года.пока невскривал смотриу церес скарт.
philips 24PHH5219/88
шему некак немагу найти ,а то со шемой би мозно болсе посмотре как там хдми подклиуцион
дазе незнаю ли справлиус ли я мозет луце в сервис вести эсли процсор.
Добавлено: Пт авг 25, 2017 18:18:51
Enman
А в с-центре закажут просто другую плату, никто ничего паять не будет...)))
Добавлено: Пн авг 28, 2017 16:08:45
andrius73
да ви прави.в суботу атвиос в цент и сразу сказали сто нузно материнку менет а будет стойит с висе 100эвро. а сам новий стойит 180.
мозет кто знаэт как снет задниую криску а то болтов нет а сломат корпус неохота.да и в инете про такую модел нецево немагу найти.
и вобсцем эсли процесор придиотсе менет то просиват эво будет нузно или нет?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 17:54:40
Martin76
andrius73 писал(а):т как снет задниую криску
andrius73 писал(а): эсли процесор придиотсе менет
Вы BGA чип заменить сможете самостоятельно?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 18:13:55
musor
да не стоит его менять если другие порты живы -лучше враг хорошева
с разбора боя иногда можно мамку за символическую цену взять
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
но это потом а пока есть другие порты
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
винты обычно прикрыти пробками а toy gj периметру защелки могут быть -2 смарт катточки с поиощь от стаых симое
Добавлено: Вт авг 29, 2017 15:57:07
andrius73
в том то и дело сто с бга вретли перепаяю.потому и интересуюс.мозно феном видел как делают весма удацно ,но просто нехоцетсе испортит телевизор.
винтов нет совсем.видимо с картоцкой надо пробоват.видимо новий придиотсе брат тв так как церез скарт картинка узасная а смотрет хд канали в плохом кацестве сто нехоцетсе
Добавлено: Чт авг 31, 2017 15:05:56
andrius73
Добавлено: Пт сен 15, 2017 13:49:58
andrius73
да вот насол материнку тоцна зе такую ка у мене .хотел спросит после замени нузно ли будет циота просиват или настравиват под мой телевизор.или достатоцно заменит?
http://telewizorki.pl/pl/p/MAIN-715G609 ... 1998A/2438
Добавлено: Пт сен 15, 2017 19:40:59
Martin76
Если мэйн под такую же матрицу, то ничего не нужно настраивать.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 15:56:07
andrius73
а как узнат под каккую матрицу мэйн?
звонил но полеки по руский неговорет или просто нехотет говарит.так сто непонетно как вияснит под какую матрицу материнка
Добавлено: Пн сен 18, 2017 17:27:13
musor
ПРОБЛЕМА КАКАЯ ???
СОЛЬЕШЬ С СВОЕЙ ПРОШКУ И ВОЛЕШЬ ТУДА
ЭТО ЕСЛИ НЕ СОВПАЛ РАЗМЕР КАРТИНКИ...
КСТАТИ У ТЕБЯ 2 ПОРТ НЕРАСПАЯН НА МАМЕКЕ ЯБ ПРИПАЯЛ СНАЧАЛО ТУДА ГНЕЗДО И ВКЛЮЧИЛ 2 ПОРТ В СЕРВИС-МОД
МОЖЕШЬ И СВОЕ СТАРОЕ СДУТЬ ОКУРАТНО ТОКА-ГЛЯДИШЬ И ОБОЙДЕТСЯ...НЕ ЗНЮ КУРС ЗЛОТОГО НО...ПОЛЯКИ ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО ЧТО БРАТЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ НЕТ...
Добавлено: Вт сен 19, 2017 15:25:59
andrius73
"0" - "6" - "2" - "5" - "9" - "6" - "Info в сервис мениу ненасол где вклиуцит 2 хми либо не по такому коду захозу или во на маленких тв софт неполний.а мисл харосая перепаят на другой мест
