Страница 1 из 1
Не определяется ADuC
Добавлено: Ср мар 25, 2009 20:01:39
jovanny
Пытаюсь прошить ADuC847BCP62-3(3.3B),прошиваю через FT232RL,для питания адука использую 3-х вольтовый выход ftdi,все соединения прозванивал,на PSEN уровень 2,58В ,подскажите причину...
Добавлено: Пт мар 27, 2009 09:58:28
Migray
А к чему у тебя подключен вход Reset ?
Оставлять входа "в воздухе" неправильно.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:16:45
jovanny
Migray писал(а):А к чему у тебя подключен вход Reset ?
Он подключен :) - 17 нога через кнопку и резистор R1 на питание.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 23:27:33
Migray
17 "нога" висит в воздухе, к питаню через резистор она подключается только при нажатии на кнопку.
В остальное время на ней будет ХЗЧ.
То-же самое с 44 "ногой"
Добавлено: Вс мар 29, 2009 16:13:55
jovanny
Migray писал(а):17 "нога" висит в воздухе, к питаню через резистор она подключается только при нажатии на кнопку.
По-прежнему не определяется,кнопку reset посадил через резистор 1 кОм на землю(вы правы,также и указывается в даташите),но вот вывод PSEN - на нем присутствует уровень 2,5 вольта,как и куда его подключить? подтянуть к питанию?
