Страница 1 из 2
Помогите написать элементарную программу на AVR
Добавлено: Сб авг 26, 2017 13:55:57
techno_rock
Добрый день. Так как я совсем не шарю в программировании, прошу кого-нибудь откликнуться мне на помощь.
Нужно написать простейшую программу для attiny13
Суть заключается в следующем - я обустраиваю квартиру умным домом, хочу автоматизировать работу увлажнителя, но так как он с электронным управлением, после включения в розетку он переходит в режим сна.
мне нужно -
после подачи питания на контроллер через небольшой промежуток времени (5с) замыкать на долю секунды 1 вывод на массу (он включит устройство), через секунду 2 раза замыкать 2-й вывод на массу на долю секунды через секунду, и потом так же на долю секунды замкнуть 3-й вывод.
в итоге что получается - умная розетка включает питание девайса, на контроллер подается питание, он нажимает кнопку включения увлажнителя, потом 2-жды жмет кнопку увеличения мощности потока, и нажимает кнопку ионизации. кто может помочь?
p.s. как думаете для замыкания контактов хватит самой микрухи или реализовать через транзюки?
Re: Помогите написать элементарную программу на AVR
Добавлено: Сб авг 26, 2017 14:06:50
Maykill
"p.s. как думаете для замыкания контактов хватит самой микрухи или реализовать через транзюки?"
сама " микруха" ничего замыкать-размыкать не умеет
Она формирует уровни сигнала на выходах ( 0 или 1)
Добавлено: Сб авг 26, 2017 15:50:17
roman.com
techno_rock писал(а):p.s. как думаете для замыкания контактов хватит самой микрухи или реализовать через транзюки?
Смотря какие контакты...
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
Главное что бы напряжение на контактах не превышало напряжение питания МК. 2.7 - 5.5V for ATtiny13 А то сгорит вывод МК...))
Ну и ток на выводах МК ограничен... несколько десятков милиампер (~90 mA - ток короткого замыкания вывода МК).
В остальном ATtiny13 может всё)) Замыкать, размыкать... и т.д. ))
techno_rock писал(а):после подачи питания на контроллер через небольшой промежуток времени (5с) замыкать на долю секунды 1..
Для МК это слишком простая задача)) С этой задачей справится обычная логика, с задержкой включения )) Обычно МК используют для более сложных задач.. типа поддерживать работу аппарата в заданых пределах... Дистанционное управление... Мониторинг.. Автоматическое включение/отключение по суточному таймеру... и многое другое))
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3170027#p3170027"]Она формирует уровни сигнала на выходах ( 0 или 1)[/uquote]
На самом деле там три состояния выводов: 0 или 1 или Z-состояние... ))
Добавлено: Сб авг 26, 2017 16:15:09
Ivanoff-iv
если уж докапываться, то в AVRах 4 - ещё pull-up, а в ARMах и того больше, но это уже офф-топ :)))
ТС (techno_rock), посмотри какое напряжение на кнопках (амплитуда, наличие пульсаций, какой ток проходит через кнтакт), имеют ли кнопки общий провод (желательно найти/составить схему хотябы кнопочного блока), это поможет отказаться от прожорливых реле и перейти в худшем случае на оптопары, а в лучшем зацепить МК напрямую.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 17:01:04
techno_rock
тоесть короткое замыкание лучше осуществить полевиками?
Добавлено after 56 seconds:
сейчас разберу, изучу кнопочное управление
Добавлено after 42 minutes 1 second:
примерно вот так расключены кнопки. на кнопки питание напряжение прыгает от 0,2 до 0,5 вольта
как бы его лучше сделать чтоб иммитировать нажатие на кнопку, т.е. кз?
Добавлено: Сб авг 26, 2017 18:13:24
Ivanoff-iv
там ещё экранчик есть?
Добавлено: Сб авг 26, 2017 18:39:18
techno_rock
да. сам увлажнитель вот такой
Добавлено: Сб авг 26, 2017 20:06:26
Ivanoff-iv
проще всего пнп маломощные транзисторы эмиттером к диоду, коллектором в кучу, база через резистор на МК - управление - низкий уровень.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 21:04:49
roman.com
что вы там придумали..)) зачем транзисторы? Достаточно снять крышку и посмотреть что там внутри... Например вот похожий.. )) Достаточно кинуть беглый взгляд)) Видно простой трансформатор, выпрямитель, стабилизатор. Всё на кнопочках. Видно LCD индикатор. Видно типа какогото МК. Значит в эта схема полюбому питается от 3...5 V. Берём тестер и смотрим сколько точно вольт. ))
А вот ваш приборчик... Обычный "китайский" приборчик)) Ничего военного там нет))
(47.03 КБ) 356 скачиваний
Видно LED индикатор... всё на кнопочках... Значит полюбому там уже есть заводской МК. У всех МК примерно одинаковое питание - 3...5 V.
Берём тестер и смотрим сколько точно вольт. На всякий случай))
А раз так, значит можно подключить выводы attiny13 напрямую к кнопкам, т.е. напрямую к заводскому МК, без всяких транзисторов.. резисторов..и прочее ненужных деталей.
Кратко вот)) :tea:
Добавлено: Сб авг 26, 2017 21:21:17
АлександрЛ
[uquote="techno_rock",url="/forum/viewtopic.php?p=3170082#p3170082"]тоесть короткое замыкание лучше осуществить полевиками?
как бы его лучше сделать чтоб иммитировать нажатие на кнопку, т.е. кз?[/uquote]
100%, не зависимо от схемы, будут работать оптопары, та же 817,
коих в импульсных БП можно наковырять..
перед кнопкой (судя по рисунку ТС) стоит диод, поэтому там даже при неправильно подключенном оптроне-
ничего не сгорит..
Оптроны найдёте?
Тини13 вполне хватит, чтобы трЮмяМИ :))) :))) светодиодами помигать.. Сама программа - 6 строк на бейсике..
Держите, вот вам схема:
(28.17 КБ) 422 скачивания
Вот вам прошивка:
Пускатель.hex
(570 байт) 402 скачивания
При подаче питания зажигается светодиод у вывода 3 МК
Спустя 5 секунд "дёргается" вывод 5, потом дважды вывод 6 и один раз вывод 7, светодиод гаснет.. Конец программы..
При повторном включении всё это происходит ещё раз.
Фьюзы "по умолчанию"- ничего менять не надо.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 22:46:40
techno_rock
огромная благодарочка
Добавлено: Вс авг 27, 2017 07:49:26
Ivanoff-iv
я оптопары предлагал, но считаю их громоздкими.
провода на кнопки идут напрямую с разрядов экранчика (или взяты до ключей): на диодах в нужный момент появляется импульс и наша задача его пропустить (или не пропустить), транз пнп здесь уместннее всего (схему потом нарисую).
Добавлено after 1 hour 13 minutes 22 seconds:
если актуально: вот схема (извини за криволапость) сопротивления по 10 кОм. прошивка отличается от прошивки на оптопарах тем что кнопка "нажата" при 0в на тиньке и "отпущена" при 5в. (инверсно).
если будешь делать так, прошивку сделаю.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 11:50:01
АлександрЛ
Оптопара работать будет, даже если там "клавиатурная матрица", транзисторные ключи- только если кнопки коммутируются "на землю" или "на плюс питания", в "матрице" они работать не будут.
"громоздко" для довольно большого, внутри, корпуса- это не страшно..
https://www.chipdip.ru/product/tlp280-4-gb-tp-f счетверённая оптопара в СМД- корпусе.. :))
Добавлено: Вс авг 27, 2017 12:18:26
Ivanoff-iv
там клавиатурная матрица, но транзисторы работать будут. если боитесь что ток обратно пойдёт, дак там диоды стоят (в базу дойдёт только до резистора).
ну да ладно...
Добавлено: Вс авг 27, 2017 12:57:27
mickbell
Я не стал ввязываться, но тоже предложил бы оптопары - как наиболее универсальное решение, также отвязывающее "чужую" железяку от своей гальванически - на всякий случай. Сразу же желательно привыкать делать как надо. Причём в этом случае - нечто вроде CPC1008, чтобы уж совсем универсально. :))
Добавлено: Вс авг 27, 2017 13:57:05
АлександрЛ
Ну, по сравнкнию с 11-ти рублёвыми оптопарами это твёрдотельное реле- "немного перебор"
https://www.chipdip.ru/product0/8606420442
В данном случае (имхо) будет достаточно и РС817
Добавлено: Вс авг 27, 2017 14:42:17
mickbell
Я знаю. Предложил наиболее универсальное, не зависящее от полярности. Кстати, указанными опторелюшками я коммутировал даже аналоговые сигналы, вполне успешно.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 15:29:22
roman.com
mickbell писал(а):тоже предложил бы оптопары - как наиболее универсальное решение, также отвязывающее "чужую" железяку от своей гальванически - на всякий случай.
Что от чего отвязать? :facepalm: Вы вопрос читали?
techno_rock писал(а):после подачи питания на контроллер через небольшой промежуток времени (5с) замыкать на долю секунды 1 вывод на массу (он включит устройство)...................
Вы собрались делать отдельную железяку с отдельным питанием? ))
Берём attiny13 и подключаем выводы к кнопкам заводского МК. Когда attiny13 формирует логический "0" - это равносильно замыканию кнопки на массу (он включит устройство)... и т.д.
Питание attiny13 берём от заводского МК (3...5V). Какая ещё галваническая развязка? :facepalm:
Какие ещё оптопары... питание у двух МК (3...5V) общее... ))
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:56:25
techno_rock
вот вы развязали тут дискуссию. давайте я поставлю схему с оптопарами, и отпишу какой будет результат.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
питание будет браться от основного в увлажнителе
Добавлено: Вс авг 27, 2017 19:19:04
Ivanoff-iv
Роман, просто замыкать на массу не выйдет — в схеме идёт сканирование (поочередный опрос состояния) кнопок (обычно это делают для экономии ног МК: одни и те же ноги используются и как источник сканирующего клавиатуру сигнала и зажигают нужный разряд на индикаторе) можно генерировать сигнал выхода соответственно сканирующему сигналу и состоянию нашей виртуальной клавиатуры— тогда можно обойтись вообще без ключей - в схеме добавится 1МК и 1 диод для развязки с имеющимися кнопками.
