Страница 1 из 1
Конвертер аналог-цифра-аналог
Добавлено: Сб авг 26, 2017 16:28:21
Yakimenkos
Добрый день, котаны. В виду занятий звукорежисерством, столкнулся с одной проблемой, а именно постоянный фоновый сигнал в колонках. Кратко опишу ситуацию: есть микшерный пульт, усилитель на киловатт, колоночки на 250 ватт. Микшерный пульт находится в конце актового зала, усилитель за сценой в непосредственной близости возле колонок. Провод от пульта до усилителя - экранированный. Но видимо приличная длина сигнального провода способствует работе провода в качестве некой антенны, которая ловит всякие помехи. Перенести усилитель ближе к пульту невозможно, в виду потребности закупки нового длинного акустического провода, а администрация - сплошные жлобы.
И вот в голову пришла идея сделать некий конвертер, который будет подключен к выходу пульта конвертировать звук в цифру и по бывшему сигнальному кабелю идти до 2-го конвертера который будет преобразовывать цифру в аналог и подавать аналоговый сигнал на вход усилителя. И тем самым по идеи избежать помехи в колонках. На сколько я знаю это можно реализовать на AVR контролерах, по крайней мере ардуино способна конвертировать аналог в цифру.
Вы скажете: "Что за мазохизм?" и будете правы. Но мне стала просто интересна возможность подобной дичи. Думаю конечно все же игра не стоит стоит свеч. Вопрос к вам на чем можно реализовать подобную задумку.
Re: Конвертер аналог-цифра-аналог
Добавлено: Сб авг 26, 2017 16:39:56
musor
ЧУШ БРЕД...
ЕСЛИ кобель правилный и все зделпано верно никакого фона на -120дб быть не может
на худой конекц есто радиоканалные микрофоны
Добавлено: Сб авг 26, 2017 18:08:16
Ivanoff-iv
не на АВРах, на них нормальный звук не получить дверной звонок - потолок. для 8бит х 44100Гц надо почти 12МГц тактовую, а с 16 бит вообще печаль, т.е. если делать, то на спец микросхемах
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
а как передавать? несжатый 44,1кГц 16бит стерео потребует 1,5МГц канала.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 14:04:09
Hand-Maker
Вопрос: провод экранированный -- это пара в экране или одиночная жила в экране?
Вариант первый: пробовать так и эдак переворачивать вилки питания аппаратуры в розетках. Частенько помогает.
Вариант второй: организовать около пульта дифференциальный выходной буфер, а возле усилителя -- диференциальный приемник. Сигнал передавать естественно по двойному экранированному проводу.
