Страница 1 из 1
Проблема с "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи&
Добавлено: Ср мар 25, 2009 22:24:43
Santu
Hello. Я собрал схему "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи.",которая находитьсят --->>> http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
и вроде бы ломаться тут не чему,но все же схема работает не верно или я допустил ошибку где то,не могу понять где именно,если:
При U < 12,5В должен показывать "Р" - разряд; показывает как оно и есть.
"Н" - норма 12,5 < U <14> 14В; показывает "А".
Будь добры помогите,пожалуйста.
Добавлено: Ср мар 25, 2009 23:00:33
otest
Ясно что у вас не гасится сегмент (G).В схеме очепятка. Индикатор АЛС 333Г.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 19:24:08
Santu
otest писал(а):Ясно что у вас не гасится сегмент (G).В схеме очепятка. Индикатор АЛС 333Г.
Спасибо за ответ,но видите ли, как мне сказал консультант в магазине "пром электронике" оба индикатора похожи, они оба с общим анодом,и различаются только по свечению.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 20:08:39
otest
Вот смотрите сами.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 19:06:23
Santu
Спасибо,попробую заменить индикатор.
принцип работы аккумуляторной батареи
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 00:30:19
enen
Выбрав эту схему для курсового проэкта я хотелбы узнать подробный принцип работы этой схем. Какую рольвыполняет каждый элемент
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
Сюда перенес.
Re: Проблема с "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи&
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 00:46:08
SERJ
Разрешите начинать вам диктовать? :shock:
Студенты лентяи вконец обнаглели, хотя бы пожалуйста сказал.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 00:52:21
enen
я не лентяй. Просто я не очень силен в микросхемотехнике и не могу разобратся сам в этой схеме. Я прошу прощения , за наглость. Но все же не могли бе вы помоч в решении этой проблемы пожалуйста
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 02:28:41
Angelus
В микросхеме используется два компаратора [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Компаратор[/url]
при изменении напряжения на входе изменяется состояние выхода компаратора, (1 или 0) открывается или закрывается транзисторы это зависит от его структуры pnp или npn, соответственно зажигается или гасятся сегменты индикатора
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 16:22:18
enen
Большое спасибо за помощ Angelus!!!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:26:00
enen
Здравствуйте!Могли бе вы сфотографировать схему без копуса, так как у меня она не работает ,и я хотел бы сравнить правильно ли я спаял ее. Зарание спасибо!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:04:34
I-Basil
Не понятно, зачем снова "открывать Америку"? Схема аналогичного индикатора рассматривалась в журнале "Радио" ещё в 198... (не помню каком :)) )году. Так как самого журнала у меня не сохранилось, то нажав всего несколько клавишь находим в "паутине" искомое http://www.vsegta.ru/auto/udka01.htm
Вот как раз схемка под буковкой "в" и есть та самая, которую я повторял в те далёкие годы, и не единожды. Всё работало "на ура". Причёи на сайте даже выложены печатки для ленивых, которые мы разрабатывали и рисовали сами, без вспомогательных программ и ЛУТ :))) . Так что, не усложняя себе (и другим) жизнь, повторите "старьё", и будет вам счастье :beer:
P.S: Ссылка на указанный ресурс не несёт ни какой политической подоплёки :wink:
Добавлено: Чт дек 22, 2011 19:51:21
enen
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую роль в этой схеме выполняет С1 и С2 , а так же R2.
И правильно ли я понял что резисторы R1 ,R3-R9 служат для защиты от сигнала ошибки?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 04:51:05
vipien
Lada Priora - там нет вольтметра
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:31:28
ramvivat
а какое сопротивление параллельно этой схеме через кнопочку стоит включить чтоб сэмулировать пуск стартера?
у меня есть несколько ПЭВ-50. (правда увы 10килоомные, но в параллель навесить штук несколько если че можно) хочется чтоб был пробник с возможностью оценки состояния аккумулятора - нужна ли подзарядка или еще постоит еще в запасе.
