Горит в полнакала значок ручника в Nissan Note.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 22:06:59
Проблема такая. Загорелся значок ручника вполнакала после следующих манипуляций. Авто дизельное, когда ковырялся в блоке IPDM (искал неисправность работы вентилятора радиатора кондея) на проводах висел вроди как диод, и он отгнил и отвалился. Без него авто не завелось, на приборке горели все значки. Кое как я диод припоял, но перепутал полярность - авто не завелось. Перекинул полярность - авто завелся, но стал подсвечиваться значок ручника. Уровень тормозухи в норме. На схеме диод отсутствует. В реале он есть: замыкает реле ECM в блоке IPDM (коричневый провод на фишке Е7 29 контакт) и уходит ,я так понял по схеме, розовым проводом в блок ECM. Вопрос: причем здесь лампочка ручника? На схеме приборной панели концевики ручника и уровня тормозухи никак не связаны с блоком ECM, а идут напрямую в приборку через SMD элементы на светодиод. Есть предположение, что где-то, что-то подпалил. Светодиод перепаял - безрезультатно. Закоротил фишку датчика уровня тормозухи - вообще стал значок подсвечиваться ярче. Может кто-нибудь разбирался с этими схемами досконально? Куда смотреть, куда копать? Либо с приборкой разбираться, либо смотреть схему от блоков?
http://img.radiokot.ru/files/69808/medi ... neuxvk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/69808/medi ... kpzyvv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/69808/medi ... kgiyg2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/69808/medi ... v4gcqc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/69808/medi ... v5g0dg.jpg
