Страница 1 из 2
Как сделать зарядку для мобилки из аккумулятора?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:20:06
russian_haker
Я только начинающий но хочу попробовать сделать чтото полезное.
У меня есть аккумулятор 3.7v 3Ah. На выходе зарядки 5v 890mAh. Я так понял нужно повысить 3.7 до 5. Как это все расчитать. И еще одина фигня случайно закоротил провода от аккумулятора нагрелись так аж светились а с зарядкой такго не случается.
Почему?
Не сгорит ли схема в мобилке?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:41:46
wracky
Без повышающего преобразователя ничего не выйдет.
Чтобы обойтись без "повышателя" и применить простейшую схему на спец микросхеме типа КРЕН, источник питания(аккумулятор в нашем случае) должен иметь напряжение выше, чем потребитель, минимум в 3 вольта(эти 3 вольта нужны для правильной работы стабилизатора, который должен быть включен между источником и потребителем).
судя по напряжению, аккум литиевый, и без контроллера(тоесть просто "банка"). Хочешь остаться здоровым-не короти выводы :)) реально может рвануть с выбросом кислоты. или провод расплавится в руках. Всё это потому, что у аккумов очень низкое внутреннее сопротивление, поэтому они могут выдавать значительные токи. Например аккум от автопогрузчика легко пережигает гаечный ключ :)
если правильно всё сделать-мобилка не сгорит :)
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:46:11
wracky
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:04:23
russian_haker
wracky писал(а):Без повышающего преобразователя ничего не выйдет.
Ну вроди бы понял.
А а ток с мобилки не пойдет в аккумулятор? Тогда диод нужно.
Где можно найти такую схему и как подбирать значения?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:13:03
russian_haker
Borodach писал(а):А что, у нас уже АКБ от погрузчиков для мобильных телефонофф использують...? :)
Ну это АКБ от старинной мобилки еще без симки, просто валялся ну очень долго надо чтото из него полезное сделать.
И мобилка от 3g интернета садится очень быстро:)
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:34:43
Borodach
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:37:00
Borodach
А выходную часть сделать по аналогии вот с этой схемой, только стабилитрно поставить на 4,7-5,6вольта... .
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:08:46
russian_haker
2Borodach
А попроще нету я только начинаю и микросхемы такие в моем городе достать трудно(если только почтой этож ждать сколько). Можно на трасформаторе сделать? Есть трансформатор от БП для мобильного и от зажигалки, может переделать какойто из них?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 13:29:17
Borodach
Добавлено: Чт мар 26, 2009 13:31:16
Borodach
Добавлено: Пт мар 27, 2009 12:28:00
russian_haker
Borodach писал(а): Изображение
Я думаю этот фонарик можно переделать. Убрать LED`ы и сопротивления 5.1.
Как вычислить индуктивность и остальное если
на входе: 3,7v 3Ah
а на выходе: 5v
Добавлено: Пт мар 27, 2009 23:09:24
Borodach
Трансформатор можно намотать на ферритовом кольце. Колличество витков не принципиально. Если токи не превышают пары сотен миллиампер, то подойдут, практически любые кольца 10-15 мм диаметром.
Если последовательно с резистором в базе регулирующего транзистора установить стабилитрон на 4,7 вольта и подключить его на выход, то схема будет выдавать приблизительно 5 вольт ... .
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:25:12
russian_haker
2Borodach
Большое тебе спасибо а как бы тебе плюсик поставить?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 22:25:24
Borodach
Ты лучше напиши, что у тебя получилось, это будет интереснее, нежели "плюсик"...! :)
Добавлено: Вс мар 29, 2009 00:03:08
russian_haker
Borodach писал(а):Ты лучше напиши, что у тебя получилось
Исчо не собирал. Пробую на Electronics Workbench не выходит точнее выходит но криво както смотри вот скрины
Схема:
Вот напряжение на выходе
и оно меняется в периоде от 0 до 112 и наоборот.
Индуктивность рсчитывал так мкГн ставил методом тыка пока не появилось к-во витков(35)
Завтра ещё попробую
И диод поставлю, я не понял какой из транзисторов регулирующий тот у которого к базе подклучен резистор 560Ом?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:36:05
Borodach
Вот по такой схеме надо собрать, тогда всё получится, только стабилитрон использовать на 5 вольт - я имею в виду выходной каскад, хотя можно и полностью, только питание взять не от солнечной батареи, а от своего источника.
Кроме этого схему необходимо нагрузить небольшим резистором, тогда генератор будет работать стабильно, а не скачками.
"Регулирующий" транзистор тот, который управляет транзистором генератора. В базе у него 100 Ом... .
А можно ссылку на калькулятор?
Добавлено: Вт мар 31, 2009 01:38:58
Полосатый
Вот эта штука с полпинка запускается ... правда только если коэффициенты усиления транзисторов не строго одинаковые :)
Можно и 816-е поставить, но и те и другие желательно снабдить радиатором, потому как при указанных номиналах резисторов и конденсаторов и непонятно каком трансформаторе вряд ли получится генерация идеального меандра. Соответственно, на неидеальных фронтах транзисторы будут греться. Обмотки I и II трансформатора Т1 одинаковые, а III - примерно равна I + II. Сердечник ферритовый. Для зарядки думаю не обязательно стабилизировать выходное напряжение, и не обязательно строго 5В, можно и 6 ... для большинства, по крайней мере, это справедливо. Там ещё на диодах моста больше вольта упадёт.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 20:47:27
russian_haker
Borodach писал(а):Вот по такой схеме надо собрать, тогда всё получится.
Вот выложил калькулятор: http://filesurf.ru/108209
Пробовал схему в Electronics WB работает нормально. Но напряжение большое 7.9в так распределитель заряда легко спалить :idea:
Надо бы как нибудь расчитать витки провод примерно 0,1мм и 0,3мм. Пробовал методом научнаво ТЫКА нифига токо ошибки полезли. И еще можно использовать в схеме транзисторы S9014 и S8050 просто они мне достались от сгоревшего БП, надож впихнуть куданить!
И еще я примерно посчитал ток на выходе он в будет 2 раза больше нормы!!! Считал так:
U1/U2=I2/I1
3.7/5=x/3
x=2.22 ну и потери пусть будет 2A а надо 0,9А
2 Полосатый:
Пасиба за схему но, если с аккумулятора больше энергии пойдет на нагревание транзисторов, енто не оч мне подходит. Я хочу заряжать телефон когда у меня нет розетки рядом! Большие потери наверно и на один цикл зарядки не хватит!
Добавлено: Ср апр 01, 2009 23:55:40
Полосатый
Среднее КПД - примерно 70%. Смотря какой трансформатор, надо R/C подбирать для получения оптимальных фронтов. Это, в принципе, стандартное КПД, бывает и лучше, но таких схем не так уж и много.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 16:57:24
russian_haker
Полосатый писал(а):Среднее КПД - примерно 70%. Смотря какой трансформатор, надо R/C подбирать для получения оптимальных фронтов. Это, в принципе, стандартное КПД, бывает и лучше, но таких схем не так уж и много.
А трансформатор от импульсного БП можно использовать? И как подбирать значения R/C чтоб не грелся?
