Страница 1 из 2
от чего вздуваются электролиты
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:21:04
nifashev
вопрос возник в связи с тем что часрто сталкиваюсь с таокй ситуацией когда напряжение выпрямленное (хотя бы одним диодом), кондер включается параллельно нагрузке и вздувается вследствии чего его приходится выбрасывать
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:25:48
Arlleex
Сеть какая на 36 В, 220... Кондер на сколько вольт?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:50:36
Borodach
Чаще всего это происходит либо от перенапряжения в обычных схемах, либо из за плохого ESR в высокочастотных... .
В первом случае боремся установкой конденсаторов на бОльшее рабочее напряжение, во втором - установкой конденсаторов с низким ESR и шунтированием последних керамическими конденсаторами, желательно непосредственно между ножек... .
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:50:53
ploop
Два варианта:
1 - перепутана полярность кондёра
2 - выпрямленное напряжение выше допустимого напряжения конденсатора.
Конденсатор надо брать на напряжение в 1,5-2 раза больше нужного.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 16:45:05
DataLife
Извиняюсь на небольшой оффтоп, но всё же я по теме:
У меня схемка для авто (неважно какая). Перед кренкой поставил кондёр на 470 мФх16В ... Нужно ли менять на кондёр большего напряжения или прокатит?
ЗЫ. напряжение в машине парядка 14.5 В при заведённом движке.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 16:50:16
Borodach
Если это в автомобиле, то лучше поставить с бОльшим напраяжением, ибо в борту могут возникать импульстные помехи до полутора сотен вольт!
Для уменьшения этих помех паралелльно электролиту очень желательно установить ещё и керамику... .
Добавлено: Чт мар 26, 2009 16:54:25
DataLife
Карамика стоит 0,1 мФ.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 16:58:47
Borodach
В любом случае, на входе желательно установить ёмкость с рабочим напряжением не менее 25-ти вольт, а там сами смотрите... .
Добавлено: Чт мар 26, 2009 21:16:07
Gudd-Head
DataLife писал(а):У меня схемка для авто (неважно какая). Перед кренкой поставил кондёр на 470 мФх16В ... Нужно ли менять на кондёр большего напряжения или прокатит?
1) И так критический режим - "запас прочности" используется на 88% !!! Как говорил
ploop, норм. режим - это 25...50%
2) У меня в сильный мороз после завода напруга кратковременно поднимается до 20 В!!!
Добавлено: Чт мар 26, 2009 21:26:54
DataLife
Понял-понял
В субботу перепаиваю схемку
Спасибо, спасли меня от возможного "взрыва"!
Подскажите, вот во многих схемах ставят перед кренками (стабилизаторами) кондёры 470 мФ. Принципиально, если поставить кондёр 330 мФ? Да и какая вообще желательная ёмкость для этих дел?
Добавлено: Пт мар 27, 2009 07:48:53
Gudd-Head
DataLife писал(а):Да и какая вообще желательная ёмкость для этих дел?
Зависит от того, какой у вас ток и насколько нестабилизированное напряжение поступает на КРЕНку.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 15:09:59
nifashev
такая фигня: ремонтровал блок питания от компа. ремонт пришлось делать ввиду того что на выводе вместо 5 вольт было 12. ссе это выравнивалось кренкой, она при проверке оказалась битая, поставил новую сразу же повздувались элекьтролиты подключенные к ней в параллель. Взял кондеры с большим напряжением теперь блок воообще не пашет только транзы греются зверски и питания на микрухах нема тоже. Вроде все заменил а получилось только хуже
Добавлено: Пт мар 27, 2009 15:40:50
Gudd-Head
nifashev писал(а):Вроде все заменил а получилось только хуже
Бывает...
Добавлено: Пт мар 27, 2009 15:46:13
nifashev
честно говоря мне кажется что не пашет автогенератор питающий микруху ибо питания там нет, но все детали этого каскада проверил все рабочие, не проверил лишь керамику, она может подвести и как ее прозвонить?
Добавлено: Пт мар 27, 2009 16:35:05
Gigavolt
А вы посмотрите в теме про ремонт компьютерных БП,там всё разжёвано.Обычно незапуск дежурки может быть связан с обрывом резистора 220к 2 вт,а "разнос" дежурки,из-за чего у вас лопаются кондёры и горит 7805,связан с усыханием электролитов в ней же.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 16:44:50
DataLife
Gudd-Head писал(а):Зависит от того, какой у вас ток и насколько нестабилизированное напряжение поступает на КРЕНку.
Есть ли какая-то зависимость, график, табличка? У меня порядка 300...400 мА там ...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 02:04:12
Паятель
DataLife писал(а):Есть ли какая-то зависимость, график, табличка? У меня порядка 300...400 мА там ...
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Добавлено: Пн мар 30, 2009 20:15:38
DataLife
Спасибо)) Благодарен!
Добавлено: Сб апр 11, 2009 22:22:24
MIF
Несколько дней назад открыл я дохлый импульсник на 2А и +5,+12 вольт, маленький такой, в чёрной коробочке. Смотрю, сделан проще-простого, даже странно что работал.. Вижу, резистор подгорел во вторичке и там же конденсаторы по питанию вздулись. Ну поменял всё это, прозвонил что бы не было коротышей и включил на столе - тишина. Думаю, пришла пора померить напряжения на выходе. Но задумался, а вдруг что не так, надо бы прислушаться, не жуздит ли что, не шипит ли что сверх нормы.
Поднёс голову и тут ТРАХ-ТАРАБАХ! Мне в лобешник словно пуля влетела! Я за голову.. чувствую - соображаю, не пробило ничего. Подхожу к зеркалу, а на лбу кровоподтёк в сантиметр диаметром.
Всё просто, взарвался конденсатор, один из тех что я поменял, а второй только вздуться успел. И главное бесшумно всё.. и бац! чуть перья не осыпались.. кар!
Такое у меня впервые.., обычно всё взрывалось на месте, при включении или в первые секунды. Так что будьте бдительны, не плохо выдержать минуту-другую, да и очки не помешают..
Лоб зажил, а наука осталась.
ПС. Надо бы посмотреть, как работает генератор, работает ли оптрон в обратке, но верите.. близко не подхожу к этому импульснику, сложил его в кулёк и всеми фибрами его теперь чувствую..
Добавлено: Вс май 03, 2009 14:24:04
LINKS_234
похожая хрень была с импульсниками когда начинал их ремонтировать
правда взрывались предохранители с разбросом осколков стекла
благо что ни один в меня не угодил . после этого не осмеливаюсь прислушиваться "что там шумит и шумит ли"
да и с кондёрами была подобная хрень - вздутые кондёры в первичке . меняю , включаю . работает , потом столб пара до потолка , потроха кондёра наружу , загорелась бумага , вышибло предохранитель
в итоге оказалось что какой-то дятел решил проверить что будет если переключить на 110В питатель . и так и оставил этот переключатель
