Страница 1 из 1
Простой таймер
Добавлено: Вс сен 03, 2017 21:18:13
/-/ekit
По скольку этот таймер аналоговоцифровой, я терялся в догадках куда его... По этому он в "умных мыслях". Короче, вопрос: схема рабочая?
http://www.radioshema.ru/elektronika-v- ... 2-15-.html
Я выбрал именно эту схему, потому что мне с Украины притащили плату с двумя ла7 и 1 ие16. И кучей кт315/361. То есть все основные детали есть. Тут ведь можно кт3102 на кт315 менять?
Re: Простой таймер
Добавлено: Пн сен 04, 2017 01:54:58
АлександрЛ
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3175640#p3175640"]вопрос: схема рабочая?
http://www.radioshema.ru/elektronika-v- ... 2-15-.html[/uquote] На первый взглядл- никаких серьёзных "косяков" не видно..
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3175640#p3175640"]Я выбрал именно эту схему, потому что мне с Украины притащили плату с двумя ла7 и 1 ие16. И кучей кт315/361. То есть все основные детали есть. Тут ведь
можно кт3102 на кт315 менять?[/uquote] Примерно 25-я строка в тексте по ссылке:
Транзисторы КТ3102 можно заменить аналогичными транзисторами, например, КТ315 или КТ503.
Прочитать терпения не хватило, что ли?
Re: Простой таймер
Добавлено: Пн сен 04, 2017 01:56:02
/-/ekit
А вдруг врут?
Re: Простой таймер
Добавлено: Пн сен 04, 2017 02:07:52
АлександрЛ
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3175722#p3175722"]вдруг врут?[/uquote]
Я же описывал "основные принципы подбора замены"- для схем с некритичными параметрами без особых требований по частоте и напряжению- транзистор должен подходить по проводимости, по напряжению коллектор- эмиттер (и совсем не обязательно, чтобы оно было такое же, как у "исходного"- надо, чтобы оно было выше, чем возможное напряжение в схеме), и по предполагаемому току, и ВСЁ!!!!!
Например, при наличии полного отсутствия КТ315 для управления 12-ти вольтовым реле, можно вообще всё, что угодно поставить, лишь бы по току и по проводимости "прошло", хоть КТ3102, хоть КТ815 или КТ817...
Re: Простой таймер
Добавлено: Пн сен 04, 2017 02:09:23
/-/ekit
ясно, ну спасибо за консультацию
Re: Простой таймер
Добавлено: Пн сен 04, 2017 02:13:21
Enman
И к динамику резистор не помешает, а то 9 В/16 Ом как-то много получается...
