Все автоматы в квартиру Включены
Все электронное оборудование в квартире отключено от розеток
При подключении Только Одного красного щупа в рабочую розетку под электроплиту
мультиметор показывает 23V переменного напряжения
При подключении Двух щупов показывает стандартные 227-228V /50Hz
Разве Должно быть такое ?
Может ли такое быть связано с Ремонтом Лифтов в доме ?
Ваше Мнение уважаемые Профессионалы !
Re: 23V в Розетке Наводка?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 21:16:59
RU3DDM
Может,мультиметр имеет высокое входное сопротивление и чувствителен ко множеству наводок,в том числе и к токам частоты 50гЦ. Этот замечательный прибор малопригоден для определени отсутствия/наличия напряжения в розетках.Профессиональные электрики используют низкоомные нагрузки например в виде 2х соединенных последовательно миниатюрных лампочек на 220в, чтобы в случае чего и 380в можно было звякнуть. Нагрузите розетку лампочкой накаливания,любой,и тогда уж проверяйте мультиметром.
Хе,не врубился,думал у Вас в обесточенной розетке столько кажет В любом случае это некорректные измерения,сделайте вход мультиметра низкоомным,той же лампочкой,тогда будет реально.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 21:22:46
gsmart
Всё нормально, не бери в голову, второй щуп прибора работает как антенна.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 23:51:10
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3178342#p3178342"]второй щуп прибора работает как антенна.[/uquote]Точно так же работает индикатор напряжения на неоновой лампочке:
за счёт микротоков/наводок/ёмкости пользователя- лампочка светится, а ей нужно не 23 вольта, а где- то 150..
Добавлено: Пт сен 08, 2017 00:32:43
бабай
Самое интересное в теме оказалось слово " щюп " .
Добавлено: Пт сен 08, 2017 00:47:07
АлександрЛ
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3178442#p3178442"]Самое интересное в теме слово " щюп " .[/uquote]"Жертва ЕГЭ?"
Добавлено: Пт сен 08, 2017 01:22:27
Bot_Extrasence
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3178342#p3178342"]Всё нормально, не бери в голову, второй щуп прибора работает как антенна.[/uquote]
АлександрЛ писал(а):второй щуп прибора работает как антенна.[/uquote]Точно так же работает индикатор напряжения на неоновой лампочке:за счёт микротоков/наводок/ёмкости пользователя- лампочка светится, а ей нужно не 23 вольта, а где- то 150..
Я так понимаю в теории Наводки могут быть до 115V на проводе (если потенциал поровну) или нет ?
RU3DDM писал(а):Может,мультиметр имеет высокое входное сопротивление и чувствителен ко множеству наводок,в том числе и к токам частоты 50гЦ. Этот замечательный прибор малопригоден для определени отсутствия/наличия напряжения в розетках.Профессиональные электрики используют низкоомные нагрузки например в виде 2х соединенных последовательно миниатюрных лампочек на 220в, чтобы в случае чего и 380в можно было звякнуть. Нагрузите розетку лампочкой накаливания,любой,и тогда уж проверяйте мультиметром.
Запутался ..
Там насколько я понимаю второй щуп ловит как антеной образуется потенциал на двух щупах
как тогда лампочка (подключенная к проводам) может блокиравать беспроводную передачу ??
Может ли Заземление или Занудение убрать наводку ?
Добавлено: Пт сен 08, 2017 04:14:47
АлександрЛ
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=3178446#p3178446"]Я так понимаю в теории Наводки могут быть до 115V на проводе (если потенциал поровну) или нет ?[/uquote]
У вас что, на обеих контактов розетки такие "наводки"?
Скорее всего, что нет, а только от того гнезда, куда приходит фаза.
В принципе, образуется цепь, состоящая из вашего прибора, а второй щуп не антенна, а как бы "обкладка конденсатора" (конденсатор в цепи переменного тока "проводит" электричество), с ооооооочень маленькой ёмкостью между этим проводом и землёй, но, из- за того, что у прибора высокое входное сопротивление, он регистрирует это напряжение. Если взять второй щуп в руку, то напряжение, которое покажет ваш прибор, должно быть больше.
зы.. Я такой "способностью" мультиметров пользовался для определения фазного провода.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 08:19:11
Bot_Extrasence
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3178472#p3178472"]У вас что, на обеих контактов розетки такие "наводки"?
зы.. Я такой "способностью" мультиметров пользовался для определения фазного провода.[/uquote]
Спасибо за дельный совет!
Надо посмотреть посмотреть на днях, просто первый раз столкнулся с этим был удивлен. Предпологал в теории что наводки но не думал что на практике в таких маштабах
Добавлено: Пт сен 08, 2017 09:11:43
gsmart
Bot_Extrasence писал(а):
АлександрЛ писал(а):за счёт микротоков/наводок/ёмкости пользователя- лампочка светится, а ей нужно не 23 вольта, а где- то 150..
Я так понимаю в теории Наводки могут быть до 115V на проводе (если потенциал поровну) или нет?
Неоновка работает от электрического поля при очень мизерном токе, поэтому достаточно вашей ёмкости и сопротивления по отношении к земле, чтобы получить нужный потенциал и она засветилась. Кстате потенциал на расчёске из школьного опыта по притяжению кусочков бумаги может быть в пределал 10 000 вольт.
Bot_Extrasence писал(а):как тогда лампочка (подключенная к проводам) может блокиравать беспроводную передачу ??
Лампа накаливания с низким сопротивлением в данном случае работает как шунт.
Bot_Extrasence писал(а):Может ли Заземление или Занудение убрать наводку ?
Заземление чего?
Добавлено: Пт сен 08, 2017 09:38:01
Hand-Maker
Поправлю: лампочку надо включить не в розетку, а между щупами тестера. Тогда при подключении к фазе одного щупа, второй тоже окажется с потенциалом фазы, а тестер покажет ноль, как и положено. При включении в розетку обоих щупов, лампа загорится, а тестер покажет сетевое напряжение.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 11:11:10
Bot_Extrasence
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3178576#p3178576"]Поправлю: лампочку надо включить не в розетку, а между щупами тестера. Тогда при подключении к фазе одного щупа, второй тоже окажется с потенциалом фазы, а тестер покажет ноль, как и положено. При включении в розетку обоих щупов, лампа загорится, а тестер покажет сетевое напряжение.[/uquote]Вы имеете введу один щуп в розетку другой свободный а лампа подключена между ними паралельно ?
Лампа Засветися а мультиметор покажет отсутствие напряжения на фазе или нуле с землей ?
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3178555#p3178555"]Заземление чего?[/uquote]Провода Земли ну или Зануление Нулевого провода на Землю где нибудь в щите поможет убрать наводку ?
Почитал тему. Вам СЭР надо сдать прибор назад в магазин, он вам точно не нужен. На вырученные деньги купить лампочку от фонарика и две батарейки пальчиковые. С ними можно смело зануляться куда хошь и сколько хошь!
И не надо лазить в розетку! Там присутствует напряжение опасное для жизни, здоровья и мультиметра.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 14:31:37
RU3DDM
Bot_Extrasence писал(а):Зануление Нулевого провода на Землю где нибудь в щите поможет убрать наводку ?
Откуда убрать? Из мультиметра? Вы некорректно проводите измерения,писали уже. В конечном итоге,чего вы хотите добиться? Напряжение в розетке не устраивает? Или что? Я так и не понял...
Оставьте все как есть,а то эксперименты с занулением заземления или что-то вроде этого плохо могут закончится....
Добавлено: Пт сен 08, 2017 14:49:01
kentgaryk
Добавлено: Пт сен 08, 2017 15:20:39
Bot_Extrasence
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3178791#p3178791"]Откуда убрать? Из мультиметра?[/uquote] )) Нет
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3178791#p3178791"]В конечном итоге,чего вы хотите добиться? Напряжение в розетке не устраивает?[/uquote] По возможности чтобы небыло навдки в розетке !
Добавлено: Пт сен 08, 2017 15:20:47
sls
Bot_Extrasence, а у Вас хоть какие-нибудь эксперименты без розетки обходятся?
И не надо лазить в розетку! Там присутствует напряжение опасное для жизни, здоровья и мультиметра.[/uquote]Бабушка это ты ?
Добавлено: Пт сен 08, 2017 15:25:19
kentgaryk
Bot_Extrasence писал(а):Бабушка это ты ?
Нет бля, это пиздец, который еще к тебе не пришел, но уже очень близко!
Bot_Extrasence писал(а):По возможности чтобы небыло навдки в розетке !
Для этого руби подводящие к ней напряжение провода топором.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 16:25:32
RU3DDM
Возьмите стрелочный прибор,например такой: https://www.chipdip.ru/product/m1015b
Наводок не намереете, входное сопротивление у него низкое.
Проблемы у Вас в непонимании своих действий.
Чтобы не было наводок в квартире,ее придется превращать в клетку Фарадея,оно надо?
