Страница 1 из 1
acdc24 что сгорело? (схема есть)
Добавлено: Сб сен 09, 2017 00:34:06
microTrasher
Здравствуйте, товарищи! Изучаю схемотехнику (перестаю бояться и начинаю кое-что понимать при чтении схем, но не всю суть, где и зачем какой компонент размещен), паяльник в руках держать умею. Я сжег аналогичный блок питания (
фото и схема), практически все одинаково (у меня односторонняя версия платы). По глупости я подключил к выходу 220v, светодиод загорелся и потух, лампочки в виде нагрузки не загорелись и я уже понял, что сделал, но все же решил подключить все правильно и посмотреть, что будет. В итоге раздался громкий хлопок, перегорел предохранитель и расплавился резистор после диодного моста, незначительный темноватый след на скотче трансформатора. Расскажите пожалуйста, что сгорело и что уцелело, включая низковольтную часть и шим. Смогу ли я восстановить целостность на этой плате? (пайка и приобретение smd-компонентов не пугают) Или какие детали я смогу использовать отсюда при самостоятельной сборке нового ИБП по другим схемам (есть такое желание для самообучения). Заранее всем спасибо!
Re: acdc24 что сгорело? (схема есть)
Добавлено: Сб сен 09, 2017 07:53:21
Serj66610
[uquote="microTrasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3179140#p3179140"]Здравствуйте, товарищи! Изучаю схемотехнику (перестаю бояться и начинаю кое-что понимать при чтении схем, но не всю суть, где и зачем какой компонент размещен), паяльник в руках держать умею. Я сжег аналогичный блок питания......[/uquote]
думаю электроника-это не ваше! причем-категорично не ваше!
убьет ведь!
а сказать,что сгорело...хм...это вам к экстрасенсам......
так на вскидку,вся выходная часть(включая ТЛ-ку и ее обвязку,вых. диод,электролиты,оптопару,возможно и вторичку транса.......теперь горячая сторона....ну там все погорело,кроме входного электролита и одного диода....кшюч,микра шим,цепь ОС,токовый резюк,ну входной пыр,возможно термистор,диодный мост и может еще потянуло первичку транса+дорожки.....
а вообще-обычно принято показывать фото и схему.....вашу и того что с ней счас сталось
Добавлено: Сб сен 09, 2017 08:22:24
Asaba
Это же надо так умело спалить импульсный источник - с двух сторон одновременно! У вас просто талант подрывника. Там считай все сгорело. Новый из новых деталей собирать надо.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 17:07:54
Карбофос
Как вы интересно пишите:
[uquote="microTrasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3179140#p3179140"]и я уже понял, что сделал,[/uquote]
Раз вы все поняли, зачем спрашиваете?
Добавлено: Вс сен 10, 2017 04:32:18
Телекот
microTrasher писал(а):Расскажите пожалуйста, что сгорело и что уцелело, включая низковольтную часть и шим.
все полупроводники менять точно надо, остальное проверяется омметром. При вашем таланте всё жечь сгорело примерно 80% деталей. Может проще собрать новый?
Добавлено: Вс сен 10, 2017 09:56:20
лЮбовский
Дешевле и разумнее купить новый.
$8 бесплатно почти
Добавлено: Вс сен 10, 2017 11:49:10
microTrasher
спасибо за ответы
Добавлено: Вс сен 10, 2017 13:07:59
Телекот
Это нужно было додуматься после выжигания вторичной части не начать ремонт блока а включить его в сеть что бы спалить ещё и первичную часть.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 23:04:18
kentgaryk
microTrasher Я восторге!!! Это высший пилотаж! Такого даже здесь не часто встретишь! Плюсую однозначно, а что с блоком делать уже сказали, но....трансформатор возможно уцелел.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 23:53:19
АлександрЛ
Не, всё- таки "железный трансформатор" надёжнее.. Как- то раз, "в запарке" умудрился подать 220 на 24-х вольтовую вторичную обмотку, мгновенно выбило 6-ти амперный автомат, после включения питания подключил трансформатор правильно- и он работает, как ни в чём не бывало..
Добавлено: Пн сен 11, 2017 00:17:13
kentgaryk
Здесь тоже сто пудов трас целый. Первым включением выгорел диод и цепь стабилизации. Вторым без ООС ОХ пошел в разнос и сгорел ключ, шимка ну и обвязка. Если был предохранитель то то мост возможно уцелел.
