Страница 1 из 1
Установка NodeMCU на ESP8266
Добавлено: Вс сен 10, 2017 13:52:57
bondyara
Начал изучать данный МК. Язык Си почти не знаю.
Хотел сначала попробовать готовую прошвку NodeMCU.
Установить не удалось.
Текущая версия базируется на SDK v2.1
При сборке ругается на несуществующие заголовочные файлы
ctype.h,
string.h и т.д.
В
SDK v2.1/include их нет, зато есть в
SDK v0.9.
Пробовал подключать их. Да и тут говорится о том же
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/363
Но, чем дальше в лес, тем больше дров...
Получаю ошибки типа:
"__have_long64" is not defined
на строку:
#if __have_long64
Пробовал менять #if на #ifdef, но дальше идут новые ошибки.
Кто собирал NodeMCU? Как сделать это правильно?
Re: Установка NodeMCU на ESP8266
Добавлено: Вс сен 10, 2017 17:59:37
BOB51
Насколько я понял - это всего лишь платка-расширитель на основе ESP8266.
https://arduino-kit.ru/userfiles/image/ ... esp12e.pdf
Следовательно или все что касается самой ESP8266 по даташитам изучать или готовые применения относительно "блоков с мозгами" прорабатывать.
https://arduino-kit.ru/catalog/id/kontr ... 66-esp-12e
Добавлено: Пн сен 11, 2017 15:17:25
alex_
Если вы не знаете Си то какой смысл собирать прошивку для NodeMCU на языке Си, возьмите готовый прошивальщик с языком LUA
Заходим по этой ссылке: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher. И из папки Win32/Release (для 32-битной Windows), или из папки Win64/Release (для 64-битной Windows) качаем файл ESP8266Flasher.exe. Эта программа не требует установки. Просто запускаем ее. Переходим в закладку “Config“, нажимаем “шестеренку” чтобы выбрать файл прошивки.
Материал взят со страницы: http://www.avislab.com/blog/esp8266-nodemcu-start/
Я сам перепрошивал именно этой программой, может эта прошивка и не идеальна, но проблем у меня с перепрошивкой не возникло и через пару минут я залил первый скрипт, и модуль мне весело заморгал светодиодом
Добавлено: Пт сен 15, 2017 11:33:11
BOB51
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:56:38
YS
Существует
онлайн-система для сборки прошивок NodeMCU. Там можно выбрать необходимые модули и получить прошивку с ними. Дальше берем ту программу, что советует
alex_, и заливаем прошивку.
Чтобы ESP8266 вошел в режим загрузчика,
надо подключить GPIO15 и GPIO0 к земле, а GPIO2 к питанию. Режим выполнения кода из FLASH - GPIO0 и GPIO2 к питанию, GPIO15 к земле.
Загрузчик работает на странном битрейте 74880 бод. NodeMCU по-умолчанию поддерживает битрейт 115200 бод.
После прошивки можно подключаться через UART с помощью любого терминала, например PuTTY. Вы попадете в интерактивную Lua-консоль.
Документацию по NodeMCU читать обязательно! Там есть неочевидные моменты, но они честно описаны.
