Страница 1 из 1
Аналоговая плата Advantest R6871E
Добавлено: Пн сен 11, 2017 07:13:43
TrexREXX
Re: Аналоговая плата Advantest R6871E
Добавлено: Пн сен 11, 2017 22:54:15
Mickle
Наконец-то свершилось! Спасибо большое за хорошие фотографии!
Похоже, что в Advantest R6871E в сборку D674A завёрнуты 4 операционника и куча точных резисторов, которые в DC версии были дискретными.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 04:22:44
TrexREXX
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3181125#p3181125"]Наконец-то свершилось! Спасибо большое за хорошие фотографии!
Похоже, что в Advantest R6871E в сборку D674A завёрнуты 4 операционника и куча точных резисторов, которые в DC версии были дискретными.[/uquote]
Спасибо, Михаил!!!
Это мой первый Advantest R6871E, получен по моему в 2014-2015гг(можно точнее глянуть)
Но у него проблема, ноль болтается
И это более ранняя ревизия платы, так как в двух других сборки с маркировкой D688,D689D674A, D676, уже
в пластмассе
. Да и многие операционники вместо делеза тоже в пластмассе
. И прошивка другая, отличается
от более поздних, хотя ревизия при старте на экране та же самая(нет команд прочитать через GPIB,*IDN? не пашет)
Надо еще сделать фото
Advantest R6871E-DC платы отличаются, хотя прошивки одинаковые.Тип E или E-DC переключяют жампером. Если нужно еще фото
Advantest R6871E(и цифровой платы тоже), пишите! Я как пионер!!
Кстати на форуме будет скоро еще один обладатель Advantest R6871E.
Похоже, что в Advantest R6871E в сборку D674A завёрнуты 4 операционника и куча точных резисторов, которые в DC версии были дискретными Постараюсь сделать фото в ближайшее время!
А это ужастики прокисшего аккума
Добавлено: Ср сен 27, 2017 13:00:59
serg-el
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3181125#p3181125"]Похоже, что в Advantest R6871E в сборку D674A завёрнуты 4 операционника и куча точных резисторов, которые в DC версии были дискретными.[/uquote]
Скорее для удешевления производства.
В Advantest R6871E 1992 года, 27 неделя - тоже нет D674A.
Как это влияет на характеристики - сказать не берусь.
Только начал свежепоступивший ковырять/отмывать.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 13:18:19
TrexREXX
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3193143#p3193143"][uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3181125#p3181125"]Похоже, что в Advantest R6871E в сборку D674A завёрнуты 4 операционника и куча точных резисторов, которые в DC версии были дискретными.[/uquote]
[/uquote]
Таки ДА! Advantest R6871E 1996 тоже самое! Я сперва подумал что Сергей ошибся и это Advantest R6871E-DC
Быстро пациента на спину, снял экран ТО ЖЕ САМОЕ!!!! Да еще ВСЕ сборки в пластике!
Добавлено: Ср сен 27, 2017 13:35:58
Mickle
Не смею надеяться, но может быть у коллег когда-нибудь появится возможность прояснить пару вопросов по этим моделям
1. То, что отмечено кружками - я подозреваю ошибку в номинале(ах) резисторов на схеме.
2. R144 и R147 могут быть подключены не туда, куда указано на схеме.
3. Какие напряжения на выходах ОУ U23 и постоянные ли они.
4. Каков вид осциллограмм на выходе интегратора при подаче на вход +10, -10 и 0 В с отключенным AUTO-ZERO.
Для сравнения приведу анимацию осциллограмм на выходе интегратора старшего брата R6581T:
Добавлено: Ср сен 27, 2017 15:21:03
serg-el
R144 - 100 кОм ±1%
Идёт на -10В ТР1 заместо GND.
R76 - 820 кОм ±1%
R145 - 100 кОм ±1%
R146 - 2,7 кОм ±1%
R147 - 120 кОм ±1%
Идёт на +12В ТР4
R74 - 560 кОм ±1%
VDC Azero off
U23-D 14 = постоянные 5,23 В
U23-С 8 = постоянные 7,00 В
Осциллограммы позже, но вроде похожие.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 22:47:05
Mickle
Добавлено: Чт сен 28, 2017 15:14:26
serg-el
Обещанные осциллограммы.
Режим VDC manual 10V
Auto zero off
Null off
IT 10mS
-10V I.OUT IT 10mS
-9V I.OUT IT 10mS
-8V I.OUT IT 10mS
-7V I.OUT IT 10mS
-6V I.OUT IT 10mS
-5V I.OUT IT 10mS
-4V I.OUT IT 10mS
-3V I.OUT IT 10mS
-2V I.OUT IT 10mS
-1V I.OUT IT 10mS
0V I.OUT IT 10mS
+1V I.OUT IT 10mS
+2V I.OUT IT 10mS
+3V I.OUT IT 10mS
+4V I.OUT IT 10mS
+5V I.OUT IT 10mS
+6V I.OUT IT 10mS
+7V I.OUT IT 10mS
+8V I.OUT IT 10mS
+9V I.OUT IT 10mS
+10V I.OUT IT 10mS
+10V I.OUT IT 10mS zoom
+10V S.OUT IT 10mS
Надеюсь, пригодится
Добавлено: Чт сен 28, 2017 15:25:54
Mickle
Спасибо! Теперь видна явная преемственность алгоритмов АЦП между разными приборами Advantest. Различия лишь в числе источников тока и их кратности. У R6871E три источника, у R6581 - шесть, у 7461A и 7451A - пять.
