Страница 1 из 1
Программирование atmega 88
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:32:42
dina-nicolayev
Всем привет, создаю тему не в той шапке не по теме из за того что на программировании шапка закрыта. Проблема такая-есть программатор tl866 a а я не могу найти на него распиновку ног.....Нужно прошить ATMEGA 88 и ade 5569 нужны контакты mosi, miso, res sck, gnd, 5v. Кто мне подскажет где они?
Re: Программирование atmega 88
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:04:02
AVR_hobby
Добавлено: Вт сен 12, 2017 06:32:18
dina-nicolayev
[uquote="AVR_hobby",url="/forum/viewtopic.php?p=3180628#p3180628"]Изображение
Изображение[/uquote]
у меня цвета не совпадают это раз, а втоорое пробывал так цеплять программатор не видит чип
Добавлено: Вт сен 12, 2017 07:05:26
Mishany
там еще галочку надо ставить для ICP
Добавлено: Вт сен 12, 2017 07:20:07
korob
Если он при проверке размещения МК выдаёт такую картинку, то галочка ICSP уже установлена и питание на разъём ICSP по умолчанию подано. В противном случае он выдаст картинку с размещением МК в DIP-панели. Дело может быть в том, что что-то мешает в схеме (шунтирует выводы для программирования), или программатор не может запитать всю схему. :roll: Мой несколько раз не "осиливал" прошить в схеме. :? :(
