Помогите с ремонтом Ишим-003
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:13:12
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Есть у меня два Ишима. Один простой, другой 003. Простым пользовался постоянно, а вот 003 стоял до поры до времени. Возникла необходимость его использовать. Включаю и на тебе! На всех диапазонах (окромя УКВ) происходит следующее: В крайнем правом положении шкалы (вч участок) громкость шума эфира и самих станций максимальна. И она плавно уменьшается (почти до нуля) при перемещении стрелки в крайний левый участок шкалы (нч участок). Повторюсь - такое происходит на всех диапазонах, включая дв св. Дефект приобрёлся по непонятной причине. Если честно, то я вообще не пойму, как такое может быть? В ВЧ блоке менял КП303 на новые. Успехом это не увенчалось. БП в норме, напряжение приходящее в вч блок без пульсаций. Гетеродин при изменении ёмкости КПЕ напряжение выдаёт неизменное. А вот подстройка преселектора частично исправляет проблему! Но неужели феррит поменял свои свойства?! У кого какие идеи есть по этому поводу? Я просто уже в замешательстве!
