[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3182762#p3182762"]ПРОШКУ ЛДЯ ГНУСА ГДЕ БРАТЬ БУДЕШЬ????
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕНЕ ВИДЕЛ...МОЖНО ПРОБОВАТЬ ПИСАТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЮ НО...ХЗ
ПАМЯТЬ ЭТО 8НОЖКА ЧТОЛИ?
ЭТ НАВЕРНО КАКЯТО КЛОНА 24ХХ СУДЯ ПО РАЗВОДКЕ ТАМ ТОКА НАСТРОЙКИ ПИШУТСЯ ПРОШКА ШЬЕТСЯ В САМ МК[/uquote]
В открытом доступе и я не нашёл...изготовитель точно не ответит, им плевать
...память 8 ног...у гнуса обжарились контакты 23-P2.4/T1CK, 24-P3.5, 25-P3.6, 26-P2.5/T1OUT..возможно зацепило 22-P2.3/TBOUT и 27-P2.6/T1CAP...стоит ли попробовать подпаять sclk, sdat, vss, vdd, vpp, nReset и пробовать слить прошивку? и чем её считать? может что-то на LPT? есть в наличии еще COM порт
...при всём этом если бы прошивка была цела, при подаче питания хоть что-то происходило-бы а так глухо...
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3182762#p3182762"]ЭТ НАВЕРНО КАКЯТО КЛОНА 24ХХ[/uquote]
на одном сайте так: AT24C512C-SSHD-T, AT24C512, AT24C512C,
ATMLH336 2FC SOP8..если они имеют ввиду что всё это взаимозаменяемо то с этим проблем не будет
судя по datasheet это: AT24C02C...вторая строка у нее: 02CM...
