Страница 1 из 1
Отличается ли волновое сопротивление для автомобильного TV?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 00:44:23
Катяра
Нужна схема антенного усилителя для автомобильного телевизора (BMW)
Требования: хорошее усиление без шумов и искажений во всех диапазонах МВ, ДМВ.
Появилась идея использовать обычный усилитель (внизу на фото) для обычного телевизора. Но на рынке сказали что у автомобильного ТV тюнера входное сопротивление 50 Ом, а у стандартного телевизора 75, так что не подойдёт, так ли это??? Можно ли переделать эту схему на волновое сопротивление 50 Ом.
А может у кого есть рабочая проверенная схема...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:23:44
сэм
ваш тюнер 50 от 75 ом не различит
Добавлено: Вт мар 31, 2009 08:22:27
GP1
А я то думал законы физики для всех одинаковы.
Ан нет...
Добавлено: Вт мар 31, 2009 08:32:47
Александр777
При желании можно собрать трансформатор волнового сопротивления.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:20:10
Катяра
На сайте "cxem.net" мне вот что предлагают сделать...
STEN50 писал(а):Берете ваш антенный усилитель удаляете шпт на колечке,и на вход ант усилка подаёте с антенны.
Антенный усилитель включаетс как можно ближе к антенне.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 17:32:57
сэм
Если взять антену 50 Ом, то в разных местах установки авто она будет иметь разное Z. Я уже не говорю о влиянии высоты от земли, влажности воздуха, рядом стоящих предметов и т. п. Поэтому 75 для Вас будет =50
Добавлено: Вс апр 12, 2009 17:31:21
ludmila 1
Смело подключай к телевизору. КСВ не превысит 1,5 - это норма.
Максимум что может быть - повторный контур, но в машине длина кабеля минимальна, поэтому и повторный контур будет скорее из-за приема отраженного сигнала.
Вообще выходное сопротивление усилителя зависит от коллекторного резистора последнего каскада. Можно его несколько увеличить, но разницу не почвуствуете.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 18:03:15
tatarin529
Тоже решил попробовать только вопрос как подать питание на усилитель?
Добавлено: Вс апр 26, 2009 19:31:32
ludmila 1
Питание на усилитель подать также как и на телевизор с антенным усилителем по кабелю через развязывающее устройство.
подключание
Добавлено: Вс апр 26, 2009 20:17:12
int4880053
Если у Вас то что на фотке, можно подключать естественно через
устройство или так проводом туда 12в затащить дешевле .Ничего
не почувствуете Но если захотите поствить усилитель на 2х транзисторах
с более высоким усилением то питанме следует уменьшить если
будет самовозбуд( снег и шум на экране)
Добавлено: Вт апр 28, 2009 21:41:12
ludmila 1
Вообще-то антенный усилитель применяют в основном для компенсации потерь в длинном кабеле. В машине, где длина кабеля (1-2)м, необходимости в антенном усилителе нет. Скорее всего будет даже вред из-за перегрузки тюнера телевизора.
