Страница 1 из 1
Стабилизатор L7815CV,как понизить выходное напряжение
Добавлено: Ср сен 20, 2017 16:57:10
ORION105
Добрый вечер всем.Что надо мне? Имею в наличии стабилизатор L7815CV,он на 15 Вольт.
Что надо?
Стыдно признаться,что бы купить стабилизатор на 12 Вольт,нет резерва.Все рассчитал,что бы дожить до зарплаты,и в этот расчет,не входила покупка стабилизатора.Я вообще не думал,что надо будет собирать питание на ..... Об этом дальше.
Я уже писал на форуме здесь,что собирая усилитель,на 10 Ватт,из плат " Вега 109 Стерео ",столкнулся с такой ситуацией,хозяин аппарата,попросил сделать усилитель,в другом корпусе,из плат,которые есть.Но,оказалось,что нет радиатора,родного,на оконечный каскад(транзисторы КТ805АМ).Я установил их на радиатор от процессора компьютера(сокет АМ3).Но как подключить куллер(вентилятор)?Подходящего питания +12 Вольт нет.
Есть + - 22 Вольта двухполярное ( переменное 15 Вольт)
+ 26 Вольт ( переменное 18 Вольт)
А вентилятору надо + 12 Вольт.
Вопрос :
Можно ли как то,на выходе стабилизатора(L7815CV),понизить напряжение до 12 вольт,для запитки вентилятора?
Входное напряжение будет 26 вольт после диодного моста,без сглаживания пульсаций(сглаживание пульсаций поставлю после стабилизатора L7815CV 4700 мкф х 25 вольт)
Или входное напряжение 22 Вольта.
Заранее благодарен всем. :facepalm:
Re: Стабилизатор L7815CV,как понизить выходное напряжение
Добавлено: Ср сен 20, 2017 17:14:07
Enman
Можно и с 26 В поставить рассчитанный по току вентилятора резистор на нужную мощность...
26-12=14 В, 14 В/120 мА=120 Ом, 2 Вт, будет горячий, 2 по 2 Вт....
7815 тоже надо чем-то охлаждать.., но резистором гасить только 3 В.....
Никаких проблем с вентилятором нет.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 17:33:45
Fuser
ORION105 писал(а):поставлю после стабилизатора L7815CV 4700 мкф х 25 вольт
что его сразу и убьет. кренки не рассчитаны на включение таких емкостей на выходе, 200-470мкф для вентиля будет выше крыши.
но как уже сказали, зная номинальный ток потребления вентилятора, можно элементарно посчитать гасящий резистор от любого напряжения.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 18:12:19
АлександрЛ
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3187828#p3187828"]
что его сразу и убьет. кренки не рассчитаны на включение таких емкостей на выходе, 200-470мкф для вентиля будет выше крыши.[/uquote]Для веника и 200 мкф будет много..
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3187828#p3187828"]можно элементарно посчитать гасящий резистор от любого напряжения.[/uquote]А можно просто подобрать.. Комповый веник уже от 5 вольт начинает крутиться..
зы.. Если недалеко- то могу просто парочку 7812 подарить..
На самом деле- понизить можно, но там так "навертеть" придётся.. :facepalm:
Ну, ещё можно от 6 до 10 диодов (в зависимости от марки) последовательно включить- на кремниевом PN переходе падает от 0,4 до 0,7 вольта.... Ещё можно вместо микросхемы поставить транзистор- сделать простейший стабилизатор:
или
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:16:21
As
Если взять второй вариант схемы, выбросить стабилитрон и вместо R1 поставить терморезистор подходящего типа - обороты вентилятора будут расти с ростом температуры... :)
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:24:48
musor
ПРОБЛЕМА НАДУМАНАЯ ДУМАЮ ЕСЛИ ХОЗЯИН НЕ ГОТОВ заплаитить еще 20рублей пошли его подальще...
резистор поставить можно зашунтив мотор банком от 47vra и выше
но боюсь на резистор иего подбор у ТС тоже нет бюджета...на кой нужен ремонтс таким гемором мне не понять яб заломил ццену чтоб был смысл и покрыл с запасом труды и детали при нежелани ДОплатить послал
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:06:30
kentgaryk
До нас дошли достоверные сведения, что негры в Северной Америке недоедают. Убедительная просьба - всё то, что они не доедают...https://www.chipdip.ru/product/l7812cv-2 :cry:
А может просто надо всем скинуться по 5 копеек?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:29:28
white_ghost
Это очень дорогое решение. И название у него неправильное, не стабилизатор напряжения, а обогреватель воздуха. Ему самому для работы нужен и вентилятор и радитор. ТСу придется делать каскад вентиляторов. Один вентилятор будет охлаждать питальник для второго вентилятора потребляя еще больше тока, раскаляя кипятильник еще сильнее, и придется ставить третий вентилятор ну и так пока ненадоест :))
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:33:53
АлександрЛ
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188095#p3188095"]Это очень дорогое решение. И название у него неправильное, не стабилизатор напряжения, а обогреватель воздуха. Ему самому для работы нужен и вентилятор и радитор.[/uquote]Ну, вы так краски- то не сгущайте..
26 вольт входного напряжения, 12 вольт выходного, и примерно 80 мА потребляемого тока- это 1,12 ватта рассеиваемой мощности- 7812 такую мощность с малюсеньким радиатором "проглотит"..
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:35:35
kentgaryk
1Вт там примерно будет, так что все нормально, нечего отлынивать быстренько скинулись по пятачку! :)))
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:55:07
white_ghost
Я пошутил конечно. Но доля правды все же есть. Я свой первый стабилизатор именно на этой штуке собрал. тогда искренне недоумевал зачем такие сложные импульсные когда вот оно! 13 рупий размером с пятак и все проблемы решены. Сделал из нее зарядку для лития, питание с 12в ток 3А с внешним транзистором 6А... я реально налепил на это здоровый радиатор, опустил в воду, емкость с водой приходилось периодически менять чтобы вода не закипела, но по правде говоря транзисторы все равно дохли от перегрева :)) :)) :))
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Вот только вдумайся целый ватт тепла от какого то вентилятора... да он вообще может от сквозняка крутиться
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:15:02
musor
ну какая проблемтам супер кулер от АМ3 сокета стит он 120вт на полной тяге легко сдувает а этот усь....да нах ему 12в на моторе он ВЗВОЕТ и не услышиш звука там 7808 7809 самое оно 8-9в какраз даст ок 1000об и дует неплохо и не воет как волк на луну а замк 78хх прикрутить тудаже куда и осталные 4 корпуса ТО-220-на сам АМ3 кулер-он самсебя обдуватьи будет
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:25:21
kentgaryk
Это верно, я в усях вообще вентиляторы 6В питаю и хватает выше крыши и не слышно практически.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:33:29
musor
ну от 5-6в не все моторы стартуют наддежно-толко с шариковыми подшипниками и компам этого мало точно а вот 8-9 по моим наблюдения еслии не ГНАТь хватает всегда любому а при разгоне ожно тумблеом подать полные 12 в обход 7809
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:39:56
kentgaryk
Если не задроченные стартуют нормально. На всякий случай ставлю на радиатор термореле, оно всегда полезно.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:51:52
white_ghost
На самом деле там же черным по белому написано "СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ". Т.е это вот когда из импульсных 12в нужно получить 10,039в вот эта поделка туда всамый раз и напряжение можно точно выставить и не скачет оно никуда, стоит как скала. А есть преобразователь напряжения который сюда и нужен. А если согласен на L7815CV, так проще возьми обычный одно ватный резистор, посчитай по току и будет тебе счастье! кпд даже лучше, стоимость ниже, обвязки не надо - считай экономия.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:58:42
musor
а еше лучн постав мотор на 230в сразу
Добавлено: Чт сен 21, 2017 04:55:51
As
Ага... Моторчик от старой радиолы. (мощность на валу - 1 ватт, потребляемая от сети - 25 ватт... :))) )
Добавлено: Чт сен 21, 2017 08:15:01
kentgaryk
Да не потреблял он 25Вт, он бы расплавился, а так просто горяченький был. :)))
