Страница 1 из 2
Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Добавлено: Чт сен 21, 2017 00:47:26
rain62ster
Есть необходимость изготовить 1-2 понижающих преобразователя 1650 вольт в 550 вольт и мощность не менее 3 кВт. С различными импульсниками дело имел, но не с такими монстрами. На другом хорошем форуме умные люди подсказали про многофазные преобразователи. Гугл дал конкретные марки, например NCP5318. Дело стало казаться не столь безнадежным
Если кому то есть что посоветовать по данному поводу, буду чрезвычайно признателен.
Необходимое замечание:Гальваническая развязка не нужна.
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Добавлено: Чт сен 21, 2017 01:47:33
musor
не бралсяб ты за НЕ СВОЕ ДЕЛО
это для крутых профи задачка
прость при неудаче -цена ощибки слишком высока будет...
Добавлено: Чт сен 21, 2017 02:09:22
rain62ster
К мнению Мусора из Спиртогонска стоит прислушаться...
Добавлено: Чт сен 21, 2017 12:30:33
NEO2
Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо
Дешевле двигатель с генератором поставить
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 12:41:44
rain62ster
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=3188375#p3188375"]Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?[/uquote]
Да, именно так. Узкоколейка на руднике. Контактный провод 1650 Вольт. Преобразователи собственных нужд (трамвайные)электровоза на входное напряжение 550 Вольт. Они их три ставят последовательно,
по входу. Выход - две штуки последовательно - им надо 48 Вольт, а преобразователи на 24 по выходу. Третий просто стоит балластом. Ппц, короче...
У них изначально стояли электромашинные, да все сдохли. Сняты с производства...
Добавлено: Чт сен 21, 2017 12:55:27
white_ghost
А что мешает просто сделать обычную понижайку по схеме 220-12 только увеличить номиналы всех компонентов до необходимой мощности?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 12:59:57
NEO2
Вы сам поняли. что написали? Какие ключи рекомендуете взять? И какая их цена?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:09:29
white_ghost
в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. igbt на 1,5кВ вполне.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:15:33
NEO2
А вот с этого места поподробнее, я что-то упустил. А выброс самоиндукции разве с питающим не сложатся?
Вы за какую топологию имеете ввиду?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:17:38
Martin76
white_ghost писал(а):в двухтактных топологиях vds равно половине
С какого перепугу? К каждому приложено входное + выбросы. Это в полумосте и мосте, а пушпуле вообще двойное напряжение приложено.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:27:03
white_ghost
есть еще вариант последовательно несколько штук. либо поделить питающее и воткнуть несколько преобразователей а на выходе в н раз меньше чтобы сложить и получить желаемое.
ВЫброс направлен в противоположную сторону - уменьшится.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ну так если понижайка зачем пуш с удвоеным чтобы мотать больше?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:39:56
NEO2
Так ТС и написал
NEO2 писал(а):Они их три ставят последовательно
, а в пуш пуле удваивается напряжение из-за двух полуобмоток.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:43:51
Дмитрий М
Три киловатта и при 220/380 задача не для одиночек, тем более при мелкосерийном производстве. Имхо в условиях рудника и узкоколейки (то есть в тяжёлых и неквалифицированных условиях) электромашинный действительно будет проще. По моему постоянка моторы на 660 вольт серийная продкуция, может типа 2-3 последовательно с общим шкивом на один генератор и будет проще. Ну или пусть покупают готовые, хотя я не представляю себе транзисторный инвертор на такие входные, скорее тиристорный с оптоуправлением типа как инверторы делают на десятки-сотни кв.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:55:20
white_ghost
ну последовательно это очень сложно на мой взгляд, их же нужно как то синхронизировать а они все разные
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:04:39
musor
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote]
вы бы не позорились а подучили матчасть...
НУ ВОТ И дилетанты подтянулись с ВРЕДНЫМИ СОВЕТАМИ
просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!
вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ
-люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:06:55
Дмитрий М
Три мотора на одном шкиву автоматически синхронизируются и работают на одну нагрузку. Имхо преобразователь на киловатты и с входным в киловольты даже для профессионала очень не тривиальная задача. Как я писал выше это скорее только тиристоры последовательно, с опторазвязкой. Типа как сварочники ВДУЧ и тому подобное. Но, повторюсь, для нескольких штук это будет золотая разработка. Посмотрите поиском, если кто-то уже делает имхо дешевле купить.. Хоть машинный хоть полупроводниковый. Это не конструкция "выходного дня"...
Добавлено after 44 seconds:
Да, и соображения ТБ тут тоже на первом месте... Это не на дачу соседу ставить, пусть берут готовое с сертификатами.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:12:43
musor
Дмитрий М +100500!
Добавлено: Чт сен 21, 2017 15:26:05
rain62ster
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3188470#p3188470"][uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote]
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже[/uquote]
не шахта, - открытый карьер... На бренд заведомо раскошеливаться не будут. Но сейчас там ваще пародия какая то.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 15:33:07
Телекот
резонансный преобразователь на тиристорах
Добавлено: Чт сен 21, 2017 17:46:59
charchyard
Необходимое замечание: Гальваническая развязка не нужна
меня слеганца терзают смутные сомнения. возникает вопрос: как будет себя чувствовать нагрузка при вьйобе ключа чопперного? вроде как трехкратное пойдет со входа на выход
как защитицца от такой напасти?
