Страница 1 из 1
Китайский КИТ-набор
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:05:47
Viktor8468
Здравствуйте, уважаемые! Вчера получил посылочку из Китая с КИТ-набором "Светодиодная лампа". При покупке очень понравилась вкусная цена, поэтому даже не прочитал, что светодиоды в комплект не входят. Ну, лоханулся... Вопрос такой: какие светодиоды можно использовать в этой поделке?
Re: Китайский КИТ-набор
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:20:20
RU3DDM
Такой лампой (с таким драйвером) лучше вообще не пользоваться. Мерцает она сильно. А что до покупки диодов,то 40шт диодов купить у нас- дорого,ждать из чайны-долго. Сходите в магазин и купите лампу готовую,если не совсем хлам,там и драйвер норм. и мощность норм. а у этой игрушки и 3ватт мощи не наберется. Дешевле,быстрее и лучше будет во всех отношениях.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:36:08
Martin76
RU3DDM писал(а):Сходите в магазин и купите лампу готовую
Наборы конструкторы, KIT, для того и покупают, чтобы спаять СВОИМИ РУКАМИ, а купить готовое изделие любой дурак может и здесь, и у китайцев.
RU3DDM писал(а): Мерцает она сильно.
Ну почему же, здесь есть сглаживающий электролит, поэтому мерцать ничего не должно.
Осталось у тех же китайцев купить 50 штук 5мм белых диодов или 4,8мм так называемых straw hat, c уплощенной линзой.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:44:22
musor
лампы с такими диодам-для ручной сборки сейчас почти не делают =остались тока конструкторы светоотдачва там низкаядоволно ну а проемкосной балас многоуде палок сломано
думаю у нас в Раше покупка сд(цена минимум 5р .шт) дороже готовой лампы в фикспрайсе например 53р бывают закажите в китае мешок диодов там обычно 100 или 200шт причем часто добавлено 1-2 запасных на случай брака
Добавлено: Пт сен 22, 2017 07:41:24
As
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3188308#p3188308"]... Мерцает она сильно...[/uquote]
Вот это и есть основная причина недолговечности ламп с ёмкостным балластом!
Ёмкость конденсатора фильтра нужно увеличивать более чем на порядок, или делать после выпрямителя П-образный RC-фильтр. Я опробовал и тот, и другой методы - эффективность примерно одинаковая, но с П-фильтром суммарная ёмкость конденсаторов может быть несколько меньше и, соответственно, меньше длительность "послесвечения" выключенной лампы (некоторых раздражает длительное свечение после выключения...
Добавлено: Пт сен 22, 2017 18:50:01
Flasher
Я несколько месяцев назад аналогично лоханулся. Светодиоды заказал матовые белые 5 мм.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 19:37:53
As
Светодиодов, б/у, можно набрать на такую лампочку, они сейчас везде, в детских игрушках, зажигалках, тех же дешевых фонариках...
Для улучшения спектра можно и монохромные в цепочку добавить (зелёные, желтые, красные... Синих не нужно - в спектре белых и так синевы хватает!
Добавлено: Пт сен 22, 2017 19:55:48
musor
не те диоды с зажигалок и фонариков золотые выйдут.. да и отдача там никакая -туда идет обычно выбраковка
.а основная беда емкобаласных ламп что каждое включение и искры в розетке их убивают
Добавлено: Пт сен 22, 2017 20:16:48
As
Лампочки с ёмкостным балластом не менее надёжны, чем с полноценным драйвером - если балласт верно рассчитан, применены качественные детали и правильно выбран конденсатор фильтра, уже писал, именно ёмкость этого конденсатора максимально влияет на параметры лампы, уровень пульсаций и надёжность. В самом деле, любая помеха в сети вызывает кратковременный бросок тока через балласт, который должен быть погашен конденсатором фильтра! Если ёмкость достаточна - проблемы в сети лампочке не страшны... Мой собственный недавний опыт: при работе от бензогенератора, при скачках нагрузки возникают значительные перенапряжения, сгорел в уголь варистор в сетевом фильтре, три полноценных светодиодных лампочки с импульсным драйвером (сгорели "в хлам", и драйвер, и все диоды!) - а пара лампочек с ёмкостным балластом только чуть подмигивали на перепадах напряжения...
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:07:18
Upgrader
Это точно. Емкость то не сожжешь. Особенно, если они фирмы Epcos MKP (неубиваемые вообще, хоть киловольт пусти, и в мороз и в жару, тест пройден), а не это красное китайское говно что на фото. Надёжность самая высокая.
Но от пульсаций все-равно никуда не уйдешь!
Добавлено: Вт сен 26, 2017 00:13:35
musor
емкость может и не сгорит-выгорают сами ДиОДЫ просто обрывются с черной точкой кнутри -проходили знаем лежит копка таких снятых 7ваток фотоотчет гдето делат тут давно
половина диодоввыгорела
а кстати банка по сети да живая еше....
не знаю может вам повезлос лампочкойи деоды там .юзают на полвином токе а вкетайках обычно на 100% токе
вот другой пример драйверная сгорелизза утечки 2 диода тупо зменил и завелось драйвер живи поныне хотя фолга тоже сьедена водой всортире зачишено промытов УЗВ с ПАВ высушено залито лаком и живео дале а те 7вт ремронту не подлежат -дороженовых выйдет
Добавлено: Вт сен 26, 2017 05:30:20
As
Специально проводил эксперимент, оставил одну лампочку не переделанной (китайцы вообще не поставили конденсатор фильтра...) - диоды сдохли за неделю, и именно так - с чёрной точкой над кристаллом... Переделанная с П-фильтром светит уже более года, просто с увеличенной ёмкостью фильтра - тоже столько же, ничего не выгорает, яркость свечения не изменилась, но нагрев немного снизился (вот этот эффект я не совсем понял: почему-то установка конденсатора фильтра повышенной ёмкости, не снижая силы света, заметно уменьшает нагрев лампы...)
Добавлено: Вт сен 26, 2017 11:19:45
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192189#p3192189"]емкость может и не сгорит-выгорают сами ДиОДЫ просто обрывются с черной точкой кнутри -проходили знаем лежит копка таких снятых 7ваток фотоотчет гдето делат тут давно[/uquote]Значит диоды говно или на пределе работают.
Сколько было тестов, все нормальные мощные диоды выдерживают кратковременное увеличение тока аж в 2 раза (импульсные помехи из сети). По этому они не должны выгорать при правильно собраной схеме. Последовательно гасящему конденсатору обязательно небольшой резистор, параллельно конденсатору тоже резистор для быстрой разрядки при пропадании питания.
