Страница 1 из 1
Видеорегистратор 4 - 6 - 8 каналов
Добавлено: Чт сен 21, 2017 18:31:01
cheshire-cat
Нужен стационарный регистратор, не очень больших размеров. Запись на жесткий диск SATA 3,5" или 2,5". Камеры аналоговые уже есть. Также запись звука на 2 каналах. Нонейм с алиэкспресса не интересует.
Re: Видеорегистратор 4 - 6 - 8 каналов
Добавлено: Чт сен 21, 2017 18:41:03
Maykill
просто для ориентировки
http://www.ravelinspb.ru/shop/sistemy_v ... lyudeniya/
Добавлено: Пт окт 27, 2017 02:01:02
dimonn
PCI карта на 8 входов из 200х годов интересует ?
Добавлено: Пт окт 27, 2017 19:15:47
king
[uquote="cheshire-cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3188663#p3188663"]Нужен стационарный регистратор, не очень больших размеров. Запись на жесткий диск SATA 3,5" или 2,5". Камеры аналоговые уже есть. Также запись звука на 2 каналах. Нонейм с алиэкспресса не интересует.[/uquote]
У всех региков звук только на один канал делают. Если надо на все каналы, то надо колхозить, это не сложно. Только, как разделить аудио по каналам видео???? Всетаки сложно, надо в прошивке ковырять, а она не в доступе скорее всего.
Добавлено after 55 minutes 45 seconds:
[uquote="king",url="/forum/viewtopic.php?p=3217708#p3217708"][uquote="cheshire-cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3188663#p3188663"]Нужен стационарный регистратор, не очень больших размеров. Запись на жесткий диск SATA 3,5" или 2,5". Камеры аналоговые уже есть. Также запись звука на 2 каналах. Нонейм с алиэкспресса не интересует.[/uquote]
У всех региков звук только на один канал делают. Если надо на все каналы, то надо колхозить, это не сложно. Только, как разделить аудио по каналам видео???? Всетаки сложно, надо в прошивке ковырять, а она не в доступе скорее всего.[/uquote]
Проще всетаки заКОТИТЬ.?!
Вот,что есть в наличии Изображение Изображение Изображение
отдам просто так, но хотелось бы услышать аудио на 4 канала.
