Бесколлекторный электродвигатель от CD-ROM или DVD-ROM, запускаю от самодельной электроники, есть возможность делать реверс менять частоту оборотов. Схема не содержит микроконтроллера, т.е. не требует программирования.
если интересно выложу фотки схем.
Re: Как запустить двигатель от DVD
Добавлено: Пн сен 25, 2017 11:32:54
korob
Слишком сложно всё. Я на 3-х TDA2030 подобные движки запускаю.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:02:33
musor
а чем родной драйф или 1021ха3 не устроили ?
сейчас не проблема рулить 3ф движками с ДПР-3холами или 2ф с ДПР-2холами
вот если у 3ф всего вДПР 2 хола тогда сложней ещехуже когда ДПР нет совсем...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
но дажена такой случай есть чипы время расыпухе кануло в 90х прошлого веку
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
кстати многие чипы солержаит канал усилинея от таходатчика и ФАПЧ с кварцем(керамой) позволяя стабилизировать обороты в своей перле или открытой петле по Си от внешнегоустройсва
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:41:15
ffilin
musor
Ты не недооцениваешь силу рассыпухи. С неё всё начинается. На рассыпухе ты можешь поставить более высоковольтные ключи и раскрутить двигатель до неимоверных оборотов. Поставить сильноточные и получить большой момент.
Датчик тахогенератора не нужен, есть датчики положения холла. При огромных токах и напряжениях (например при более 1000В и токе более 30А ) когда холла начнут сбоить, можно поставить оптроны с открытым каналом, и сделать секторную шторку.
Понимая как работает бесколекторник можно делать уникальные устройства.
А на стандартных чипах ты сделаешь стандартный CD, DVD...
По этому и раздел называется теория!
Добавлено: Пн сен 25, 2017 19:26:21
musor
ну разве что поиграться...но даже это уже неинтересно-навернрно старея-мудрею...
а выжать и3 2-5вт мотора 100500вт без угрозы его механического разрушения врядли можно говорить всерьез
диапазон моторных драйвов сейча достаточно широк
