Страница 1 из 1
Утечка тока в брелке автосигнализации
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:29:16
akiril
день добрый ) помогите новичку
есть брелок, задобался хозяин менять батарейки
уходить меньше чем за неделю
разобрал промыл тщательно и спиртом и флюкс-оффом - не помогло,
снял кнопки, думал замыкает в кармане - все равно батарею ест,
померил сопротивление на всех кондерах - нет короткого,
подключил к лабараторнику - в состоянии покоя 0мА, при нажатии на кнопки 5-7 мА кратковременно,
пару раз видел 4мА в состоянии покоя !!! но как это повторить не знаю
прилагаю фото, вопрос - серые это тоже кондеры? как и коричневый
куда копать
Re: Утечка тока в брелке автосигнализации
Добавлено: Пн сен 25, 2017 14:26:34
Николай_С
Я бы не стал заморачиваться и начал искать другой пульт управления.
По сути вопроса:
Маленькие тёмные "кирпичики" с надписями - это резисторы, а те, что чуть побольше и светлые без надписей - конденсаторы.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 17:55:12
akiril
да пасиб, резисторы я знаю ) и номиналы читаю,
вопрос был остальное все кондеры? просто разного цвета, а мне привычны "коричневые"
сдул один один такой "серый", а емкость транзистор-тестер не определил, и вообще не видит его
дело "в интересе"
хочется решить эту задачу
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:09:13
musor
там пикушники стоят почти все(их ТТ маркуса не мерит) кроме ка по питанию -те мелкофарадные точно-и иногда могцт течть но тут походу виснет МК...наверно пса ему включить забыли или сон разрешить
Добавлено: Пн сен 25, 2017 21:56:22
akiril
супер, спасибо за совет !!! не знал что ТТ не мерит пикофарады, попробую мултиметром вторым (вроде у него была функция, только не знаю в каком диапазоне)
т.е. если все кондеры нормальные, получается не правильно запрограммировали МК? а флаги эти пишутся наверно один раз на заводе, и сейчас не исправить,
она всегда активна и потребляет ток
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:05:18
musor
катати если будешь их сдувать НЕ ПОПУТАЙ ГДЕ КАКОЙ СТОЯЛ а то частота трансмитера убежит и приемник его не будетвидить
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:36:06
akiril
пасиб )) буду действовать последовательно, по одному кондеру снимать
Добавлено: Вт сен 26, 2017 08:02:26
Albert_V
Может это только на фото так выглядит, но такое впечатление, что хреновая пайка выводов кварца.
Проверьте.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:32:48
akiril
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3192239#p3192239"]Может это только на фото так выглядит, но такое впечатление, что хреновая пайка выводов кварца.
Проверьте.[/uquote]
проверил, и даже пропаял все элементы, буду наблюдать )
вчера опять на ЛБП смотрел - было в начале 4мА,
потом спустя некоторое время "4мА" помигало несколько раз в "0мА", и установилось в постоянные 0мА
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:59:46
musor
может там прошивка такая кривая-сырая отроду
Добавлено: Сб фев 25, 2023 19:10:46
Ri.264
[uquote="akiril",url="/forum/viewtopic.php?p=3191588#p3191588"]подключил к лабараторнику - в состоянии покоя 0мА, при нажатии на кнопки 5-7 мА кратковременно,
пару раз видел 4мА в состоянии покоя !!! но как это повторить не знаю[/uquote]
Тооочно такая же проблема, и тоже ради интереса хочется разобраться, это доп брелок, без обратной связи. Вот повесил на лабораторник висит уже минут 20, в состоянии покоя потребление 0А. А вот из 7 раз , было раза 2, когда подключал на ЛБП , потребление было в состоянии покоя то 4 мА, то 7 мА.
P.S. Какое напряжение батареи минимальное для таких сигнализаций? 2,91в сейчас батарея
Добавлено: Сб фев 25, 2023 20:49:59
musor
савсем свежая 3.2в но обычно около 3х
2.9 еще норма
тут дело в том сто таблетк тоже бывают фэйковые... емкость раза 2 -4 менше заявленой
Добавлено: Сб фев 25, 2023 22:24:12
Ri.264
musor, вот 2,5 часа висела плата на ЛБП , потребление уверенный 0. Интересно, рассыпающаяся кнопка не может давать такой эффект, иногда брелок начинает стрекотать, и помигивать светодиодом. И вот в это время идет потребление, я плану палцами поприжимал ....и после этого уже не смог поймать стрекотания...
Добавлено: Сб фев 25, 2023 22:32:41
musor
кнопка с дребезгом или микроутечкой и не такое может...рекомендую поменять кнопы и помыть плату в спирте
Добавлено: Сб фев 25, 2023 22:49:41
Ri.264
musor, ВОт сейчас батарейку поставил, стрекочет сам бипер(динамик), и с батарейкой безостановочно издает стрекот, подумал, может в батарее уже мощей нет завершить начатую процедуру и зависает, тут же вытаскиваю батарею и вешаю на ЛБП ,звука нет, но утечка 8мА, кнопку нажимаю, потребление становится нулевым, кнопку нажимаешь, становится потребление в активном режиме 57мА, мигает светодиод, и снова в режим покоя, с потреблением 0.
