Страница 1 из 1
Странная работа UPS
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:21:32
VeRgE
Привет всем !!! в общем у меня следующая проблема:
включаю ups в него телевизор (например), так вот это дело все работает, а потом батц и UPS отключается, потом можно его опять включить и он работает как ни в чем не бывало, но бывает снова отключается, в чем проблема помогите !!!!!
UPS: фирма: OPC, модель: 1200V
Заранее спасибо
Добавлено: Сб мар 28, 2009 20:24:02
myurrey
Отключается что? UPS от сети? Или телевизор от UPSа? Или то и другое сразу? Реле щелкают при этом?
Сигналы он какие подает? Или молчит.
Добавлено: Вс мар 29, 2009 00:38:15
WandererSc
Не знаю что за OPC.
У меня на APC Smart UPS 700 RM Была подобная проблема. UPS отключался, но при этом мигал всеми индикаторами и пищал.
Окалалось горит контакт в реле. Заменил и всё ок.
Добавлено: Вс мар 29, 2009 18:14:09
VeRgE
а у меня реле щелкает когда как, но ничего не пищит и не моргает
Добавлено: Вс мар 29, 2009 20:25:55
Барсик
А нельзя ли покурить мануал на этот UPS? Некоторые UPS-ы имеют такую фичу. Если UPS весь из себя такой мощный, а надо питать какую-то дохлую нагрузку, то этот самый UPS не разменивается на такую мелочь, а гордо отключается. Но ни по злОбе, а просто он эту нагрузку в упор не видит, и не считает нужным быть включённым, когда нагрузки нет.
По сравнению с 1200 ВА, можно считать, что телевизора вообще нет...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 08:02:05
VeRgE
нет дело не в этом, я в него компьютер включал и тоже отрубался, помню я в него как то раз утюг включил - потом такая вонь пошла и защита сработала, позже я защиту опять включил и он снова заработал, мне кажется это всетаки реле слишком чувствительное, кстати UPS то с аккумулятором
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:26:54
МитяРа
было-бы странно, ели-бы он был БЕЗ аккумулятора...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 14:54:47
WandererSc
VeRgE писал(а):помню я в него как то раз утюг включил - потом такая вонь пошла и защита сработала
И подгорело(и) реле
Добавлено: Вт мар 31, 2009 00:25:33
Полосатый
1200 ВА - это примерно 850 Вт, так что с утюгами поаккуратней
Я со своим упсом тоже пока не разобрался - APC CS-500, иногда начинает сериями на батареи переключаться. Происходят такие серии переключений довольно редко, и напряжение в сети при этом нормальное. Вроде бы и фиг с ним, но непорядок
Тоже читал про реле, но на вид контакты в порядке (там крышка прозрачная), и в основном нормально работает ... как-то не очень похоже на проблемы с контактами.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 11:34:31
wracky
Полосатый писал(а):Происходят такие серии переключений довольно редко, и напряжение в сети при этом нормальное. Вроде бы и фиг с ним, но непорядок
У меня смарт 620-ый, года примерно 98-го
. Тоже бывает, возьмёт и включит батарейку
может самотестирование?
Добавлено: Ср апр 01, 2009 02:35:57
Полосатый
Он при включении тестируется, куда ещё больше... И никакой закономерности не наблюдается.
