Страница 1 из 1
Асинхронного однофазного подключение
Добавлено: Ср сен 27, 2017 22:23:15
MyName
как конденсатор упомянутый подключить? (в режиме например "стирка влево"). из схемы машинки совсем запутанно (1-3 контакты 54ом, как и 1-6)
Re: Асинхронного однофазного подключение
Добавлено: Чт сен 28, 2017 02:09:06
musor
это многоскоросной двиг в режиме стирка полюсоф много и скорость маленкая скорость точно не скажу не помню
в редиме отжи полюсов 2 иkb 4 соответствено двиг дает 2800 и 1400об
по хорошему на каждую пару обмротку должен быт свогй кондер и реле но тамсэкономили поставили 1 жирный кондер, и, с, л, о, ж, н, у, ю, м, е, х, к, о, м, у, т, ацию
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
по сути там 2 движка в 1 внутри на общем железе намотаны быстрый2фазник на 4полюсахи 3ф тист иихий в режим2фаз
Добавлено: Чт сен 28, 2017 04:42:22
Ivanoff-iv
0 на "1"
если нужны большие обороты: С между "2" и "5", питание на "2".
если медленно С между "3" и "6", питание на "3" или на "6" в зависимости от требуемого направления вращения.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
в нём "звезда* не для трёхфазности, а чтобы можно было тотже кондей использовать что и для отжима.
