Робот пылесос LG roboking / Hom bot 2 (VR6174LVM)
Добавлено: Сб сен 30, 2017 09:54:15
Пылесосу примерно лет 7. Старичок, но без него как без рук.
В основном был мелкий ремонт механических частей и чистки, а тут начал капризничать и по корейски выдает постоянно фразу "проверьте щетку" через пару секунд после старта.
https://www.youtube.com/watch?v=WO0Xgcqs0NA
Все, разумеется, почищено и не клинит. Щетка вращаются все визуально нормально.
Начал копать. Никаких сенсоров вращения на щетках, рядом с ними нет.
Двигатель представляет собой сборку:
5 штырьков на контакте. Под ним установлен терморамыкатель sensata 17AM на 85 градусов.
Чтобы исключить проблему с ним просто напрямую замкнул его контакты. Проблема не ушла.
Осталось два места:
1) Сборка двигателя
2) Мозги
Если мозги, то скорее всего на выброс сразу. Увы.
Если сборка двигателя, то можно еще помучиться.
как я понял, там установлен какой-то магнитный диск (справа на фото) и под ним датчик хола. Одно из двух, или сигнал о вращении не срабатывает или двигатель действительно работает хуже, чем должен быть (обмотки повреждены или еще что), хотя визуально я пробоем с вращением не заметил.
Думаю заказать всю сборку целиком (двигатель + плата не нем).
Вопросов конкретных даже и и нет, просто у кого какие мысли есть по этому поводу.
Осталось два места:
1) Сборка двигателя
2) Мозги
