Доброго времени!
Дождливым субботним вечером делать было нечего Да и новый год "не за горами". Давно хотел разобрать и посмотреть принцип работы переключателя гирлянд "Елочка". Схему срисовал с ПП, электронные компоненты указал точно такие же как и на данном устройстве. Очень простая схема в повторении, компоненты или их аналоги найти легко.
Данный переключатель идеально подойдет для ретро-гирлянд.
Вот собственно видео, демонстрирующее работу устройства:
Спасибо за схему, только собравший ее получит маленький фейерверк.
Re: Переключатель гирлянд
Добавлено: Сб сен 30, 2017 19:55:37
AlekseyV
Flasher, почему?
Добавлено: Сб сен 30, 2017 19:57:05
Flasher
Как минимум, из-за включения R1 C3
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:00:25
gsmart
AlekseyV писал(а):Данный переключатель идеально подойдет для ретро-гирлянд с лампами накаливания.
У меня такие гирлянды сохранились с детства:
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:07:33
Flasher
Хотя, я несколько поторопился говорить о неверно нарисованной схеме. К сожалению... Потому что появилось огромной желание прибить конструкторов. И не могли бы Вы изобразить в более понятном виде. Там симметричный мультивибратор на транзисторах. А дальше попытаемся доработать
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:38:43
AlekseyV
Flasher, спасибо за замечание! Перекидал немного для удобства чтения:
Ага, так надежнее. Вот только R13 R15 могут и понадобиться. Может их подбирали по открытию тиристоров. ХЗ чем обусловлено их наличие. Может другие коты скажут.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 10:42:20
AlekseyV
Сегодня искал в интернете переключатель гирлянд "Елочка" разных годов выпуска и наткнулся на продавца "раритетов", у него чисто случайно оказалась схема, прилагающаяся к устройству. Год выпуска 1980, версия на 60 Вт.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 12:08:01
Flasher
Рекомендации такие же. Убрать С1- пожар не нужен сильнее, чем подавление помех. R1 R2 мощность по 2Вт. Иначе перегреваются сильно. С2 очень маленькая емкость- нужно увеличить. R3 и R9- весьма полезные добавления. А вот R4 и R10- до сих пор остается загадкой.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 13:11:28
As
С1 - нужен, он снижает уровень помех, без него возможно самопроизвольное открывание тиристоров, хотя в этой схеме это не критично...
Добавлено: Ср окт 04, 2017 14:55:18
X_Max
позвольте добавить...
С1 нужен для подавления помех, не из сети в устройство, а наоборот. Тиристоры, обратите внимание, отпираются при произвольном угле синусоиды. Генератор на биениях внутреннего мультивибратора и частоты сети. Отсюда вытекает и наличие резисторов R4, R8 - чтоб ФАПЧ не получилось.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 11:45:36
GARMIN
Да, а я делал в детстве такой же, но с четырмя гирляндами - от каждого тиристора к двум сетевым проводам по гирлянде. Получался плавный бегущий огонь. Было интересно и познавательно.
