Страница 1 из 21
Универсальный генератор сигналов
Добавлено: Ср окт 04, 2017 15:24:02
Integrator
Статья:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/43/
Всем привет. Честно, не ожидал такого завершения конкурса, был очень приятно удивлен. Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал за мою работу. И Кота за замечательный конкурс.
Учитывая справедливую критику в комментариях, прошивка была доработана.
Текущая версия 0.13
v0.13 - 29.09.2017
Исправлен баг с переполнением в режимах с DDS
Исправлен баг с делителем ШИМ
Добавлено ещё 2 ТВ сигнала(сетка и клетчатое поле), выбираются кнопкой уст.(set)
В режиме ШИМ(без синхронизации) теперь можно менять частоту и скважность во время работы генератора, нажатием кнопкой уст.(set)
Исходники прошивки, вероятно, будут жить
здесь
з.ы.
На схеме в статье есть опечатка, в базе Q3 должен быть резистор на 2,2К, на плате он есть. Я статью отредактировал, но она всё ещё ждет модерации. Если кто будет свою плату разводить, то
подправленная схема тут
Re: Универсальный генератор сигналов
Добавлено: Ср окт 04, 2017 16:40:00
vem566
Вполне ожидаемый результат конкурса. Конструкция очень удачная.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 17:12:52
korob
Integrator поздравляю!
Рад что обе конструкции, за которые голосовал, заняли два первых места.
vem566 писал(а):Конструкция очень удачная.
Согласен. Простота (даже плата односторонняя
) и доступность элементной базы сделали своё дело. Примени автор какой нибудь экзотический МК с набортным 24-х битным ЦАП и всё - прощай призовое место.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 17:47:24
Nijka
Поздравляю от души!
Вот бы еще фрезер ЧПУ - корпуса запиливать!
Добавлено: Ср окт 04, 2017 17:50:08
pasha_zv
в статье особенно понравилось про напильник.....
куда-ж без него.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 06:31:12
protek5512
Примите мои поздравления прибор очень актуален,повторен мною еще до результата конкурса, с первой прошивкой были проблемы,прошив новой был приятно удивлен единственное что пока не разобрался это уровень выхода не более 1.5 вольта но думаю это поправимо .
Добавлено: Чт окт 05, 2017 07:41:32
Novice user
у меня тоже работает,с новой прошивкой синус до 110 кгц,на счет шим я писал уже
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:49:32
samii_rigii
Мои поздравления автору! Очень интересная конструкция. У меня возник вопрос - не очень люблю кнопки для увеличения или уменьшения значения. Можно ли вместо кнопок поставить энкодер? Я в программировании не очень, только с ардуино немного игрался. Как подправить прошивку под энкодер? Либо может автор выложит готовую?
Добавлено: Чт окт 05, 2017 14:59:16
Integrator
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3198591#p3198591"]единственное что пока не разобрался это уровень выхода не более 1.5 вольта но думаю это поправимо .[/uquote]
Да, спасибо, что заметили. Это ещё одна опечатка, резисторы R39 и R40 нужно поменять местами, т.е. R39 = 10K, R40 = 20K. Схему поправил.
Прошивку под энкодер сделать можно, но придется подождать. Т.к. его у меня сейчас нет.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 16:57:51
samii_rigii
Готов поделиться
Если отправлять недалеко
Добавлено: Сб окт 07, 2017 08:08:28
protek5512
Доброго здравия! Перепаял резисторы всё стало на свои места,работой генератора очень доволен и вопрос возможно ли сделать регулировку частоты в режиме синус при вклюенном режиме также как в пвм.
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
Вот мое изделие
http://img.radiokot.ru/files/16238/medi ... kp305l.jpg
Добавлено: Сб окт 07, 2017 12:42:17
Integrator
[uquote="samii_rigii",url="/forum/viewtopic.php?p=3199132#p3199132"]Готов поделиться
[/uquote]
Спасибо, но я уже заказал, приедут прикручу. Надо только подумать как управление подправить. С одним энкодером наверное неудобно будет.
protek5512
Сделать регулировку частоты во время работы DDS можно, но скорее всего придется менять контроллер на мегу88\168\328. При этом, в любом случае, плавно изменять частоту не получится, в момент перестройки неизбежно будут остановки генерации.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 13:16:45
protek5512
Да если такой ценой я думаю нет смысла,в таком варианте все очень устраивает а энкодер если один нормально а два как то закручено,хотя это кому как нравится.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 13:51:09
samii_rigii
я думал про энкодер вместо кнопок "+" и "-", а вместо чего второй ставить?
Добавлено: Пн окт 09, 2017 18:03:54
pap.cot
А с мышки взять энкодер - религия не позволяет?
Добавлено: Пн окт 09, 2017 18:09:28
Novice user
в мышке оптика...
я энкодеры с панелей автомагнитол дергаю,у знакомых полно автомагнитол морально устаревших/сломанных,там и ручка красивая в комплекте
плата (проверьте! где-то косяк,не помню где)
Добавлено: Пн окт 09, 2017 19:51:02
АлександрЛ
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3202354#p3202354"]в мышке оптика...[/uquote]Это смотря где.. Мне частенько попадаются мыши с МЕХАНИЧЕСКИМ энкодером на колёсике прокрутки..
Добавлено: Пт окт 13, 2017 06:56:47
Fumitox
Критична ли замена резисторов ЦАП на 1кОм и 2кОм, у меня 1% в закромах есть? Может кто разводил плату под smd и tqfp?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 07:07:35
Novice user
так мой вариант под смд и tqfp,зарядное и преобразователь от Эдди71
http://smartelectronix.biz/publ/zarjadk ... v/1-1-0-69 ,только R6=5,1 ком
Добавлено: Пт окт 13, 2017 07:43:58
уткодроз
Какой операционик можно применить в конструкции вместо tl082?
