Страница 1 из 1
Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 18:35:49
Талгат7174
Появилась Спидола 1963 год, та самая "первая" - с медной фольгой и с антенным входом сверху. Начитался комментариев у других о замене электролитов, плохих окислившихся контактах и т.д. Так вот, эта Спидола заработала как миленькая, без всяких замен. Детали все 1963 года . Прием отличный. Ничего не шуршит и не замыкает. Тогда в чем дело? Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 19:46:28
АлександрЛ
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198331#p3198331"]Спидола заработала как миленькая, без всяких замен. Детали все 1963 года . Прием отличный. Ничего не шуршит и не замыкает. Тогда в чем дело? Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?[/uquote]
СпойлерБыло у нас на автостоянке два 41-х "Москвича", куплены почти одновременно, с одинаковыми ВАЗ- овскими моторами и даже одинакового цвета..
Я на своём без особых проблем проехал 139 тыс. км, а вот сосед почему- то постоянно ползал под своим... :dont_know:
Наверное, у него просто карма такая... :))) :))) :)))
Просто- "поголовная замена" конденсаторов- это самая простая работа, научить делать которую можно даже обезьяну... Параллельно пропаиваются возможные "холодные пайки", а качество СТАРЫХ СОВЕТСКИХ конденсаторов (имхо) намного выше качества современных китайских, во всяком случае- для них 30 лет- это не предел возраста, а "китайцы" ещё неизвестно сколько проживут.
Потом ещё работоспособность приёмника зависит от условий его хранения/эксплуатации, и кто какими руками его "мацал".. :))) :)))
зы.. Был у меня один знакомый- так про него говорили, что, если ему дать в руки стальной шар, то он и его сломать сможет.. :facepalm:
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 20:06:23
Jemchug
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3198399#p3198399"]качество СТАРЫХ СОВЕТСКИХ конденсаторов (имхо) намного выше качества современных китайских[/uquote]Нет.
Вот такие и раньше приходилось менять.
Высыхали гады, т.к. были не герметичны.
По моему это были самые первые советские малогабаритные электролиты.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 20:49:27
Талгат7174
Вытащил ради эксперимента транзистор Т1 63 года из панельки и замерил hfe. оказалось 39. Маловато... А конденсаторы здесь похоже такие же как на предыдущем фото, но вполне нормальные.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 21:05:33
бабай
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198331#p3198331"]Если технология была одна, завод один, то почему у других владельцев такие экземпляры?[/uquote]
почему одни люди живут до ста лет, а другие и до 30 не доживают ? Проблема долголетия до сих пор не решена. возможно вам повезло именно с конкретным экземпляром , который выпал из статистики.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср окт 04, 2017 21:08:43
АлександрЛ
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198452#p3198452"]Вытащил ради эксперимента транзистор Т1 63 года из панельки и замерил hfe. оказалось 39. Маловато...[/uquote]Вполне нормальный показатель для транзисторов серии П/МП.. А схемы у советских приёмников были построены с учётом того, что коэффициент усиления у транзисторов, попадавших в "бытовуху" как- то "не очень"..
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Чт окт 05, 2017 06:05:43
Талгат7174
Благодарю за консультации. А для чего там медная фольга сверху и по бокам?. На ВЭФ-Спидолах такого не заметил.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Чт окт 05, 2017 06:19:27
Плюсик
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3198583#p3198583"]А для чего там медная фольга сверху и по бокам?. На ВЭФ-Спидолах такого не заметил.[/uquote]Там еще никто не успел написать рацпредложения и приемник выпускали по всем правилам.
Почему со временем карандаши стали делать на 2 см короче.
СпойлерПриходит рационализатор к главному технологу фабрики, в руках карандаш:
- Смотрите, когда пишешь карандашом, последние 2 см никогда не используются, т.к. за эту часть карандаш надо держать.
- Ну, и что ...
- Так если в эти 2 см не закладывать грифель, такУю экономию грифеля получим!
- Действительно!
Выплачена премия, перенастроено производство ...
Через год (тот же или другой рационализатор) к технологу. В руках карандаш:
- Смотрите, в наших карандашах, в последних 2 см отсутствует грифель.
- Ну, и что ...
- Так если в этих 2 см грифеля нет, значит, эта часть не используется и её можно отрезать - такУю экономию древесины получим!
Итог внедрения рацпредложений: карандаш стал на 2 см короче.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Чт окт 05, 2017 08:17:53
Талгат7174
Ясно.... Сегодня при наличии массы помех это наверное актуально. Вот нашел материал по уменьшению внутренних шумов. Неужели помогает такая замена?
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Пн окт 09, 2017 15:27:53
Талгат7174
Уязвимое место у Спидол - футляр, в котором "выдвигается-задвигается " телескопическая антенна. В большинстве случаев эта хрупкая вещь обычно сломана. Есть мысль взяв круглую пластмассовую заготовку подходящего диаметра рассверлить ее по диаметру звена антенны, подклеить "ушки" крепления, а затем "располовинить" вдоль. Получим то что требовалось. Длина, как выясняется, этого футляра 165 мм. Нашел на форуме http://kxk.ru/dustyattic/v1_574073__.php "Длина тубуса - 165мм. Количество колен антенны - 8. Диаметр первого колена - 9мм, верхнего - 2 мм. Длина колен (открытой части): 1 - 90мм (до верхней части тубуса), 2 - 98мм, 3 - 96мм, 4 - 93мм, 5 - 92мм, 6 - 91мм, 7 - 88мм, 8 - 87мм (до кончика резьбы)".
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 22:00:38
Талгат7174
Кто из знатоков знает: из какого материала сделаны диапазонные пластины Спидола ПМП 60, которые как крышка пенала вставляются в пенал.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 13:49:06
Талгат7174
Досталась на восстановление первая Спидола (с фольгой), которую, по истории владельца, вручал его отцу Косыгин А.Н. На печатной плате номер 12000 (последние три цифры не помню, но могу сфотографировать). Интересно - это на самом деле могли закупаться Спидолы для этих целей?
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 15:22:09
Николай_С
А что, есть сомнения?
Спидола - живая легенда 60-х:
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 16:12:50
Zyklon-B
Талгат7174
Ничего удивительного, приёмники часто дарили, такой транзистор был выпущен в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
http://wasp.kz/articles.php?article_id=965
Сравнительно небольшую партию этих радиоприемников для вручения ветеранам ВОВ заказало правительство России и Казахстана.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 16:28:44
musor
дауж раритет но не более...не думал что их еще ктото чинит ...валяетсяна окне личный 202вэф в краном корпуске с эмблемой
когдто мне он нравился погоду слушать на 373 батареях но сейчас такие 6шт стоят дорже того приемника...
страно что вэф не озабачивался сетевым питанием своих поделок...наверно прибалты были совсем тупые...не умели приспаять п213 4 диода зенер и банку к выходу тс10-2 или тс5-4
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 16:45:07
AL.EX
Да не, это не прибалты "тупые", это кто-то просто не в курсе.... :wink:
=> http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/bp9_60.html
:tea:
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Ср фев 07, 2018 21:42:58
Талгат7174
Zyklon-B Честно говоря ни разу не видел Спидол ПМП 60, выпущенных к 50- летию Победы, как вы пишете. Фото можете дать ? . А вот различных ВЭФ к этой дате навидался.
AL.EX Вы тоже не совсем правы. Для первых Спидол не было предусмотрено штатных блоков питания. Там можно было использовать только круглые батарейки или "квадратные". На первых Спидолах на задней фишке даже не было гнезд для запитки от внешних источников питания. Только потом появились.
Re: Спидола ПМП 60
Добавлено: Сб фев 24, 2018 20:06:18
Талгат7174
Оказывается мысль материальна ))). Только недавно задавал вопрос про материал из которого сделаны таблички и вот "космос"ответил. Пришел барабан от Спидолы. Материал - пластик, очень хрупкий, может быть от времени...Примечательно, что на более поздних Спидолах под винтами крепления появились алюминиевые "ушки", загибая которые, можно было спасти эти шкалы от выпадания из "пенала" и соответственно их "ломки" при кручении барабана.
