Страница 1 из 1
Перезагрузка импульсного БП на TOP227Y УМЗЧ
Добавлено: Пт окт 06, 2017 20:39:35
Wadim_Suzyma
Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Есть музыкальный проигрыватель F&D A555U. Его БП несколько раз ремонтировался - выход из строя из-за перегрузки. БП был на ШИМ-генераторе. Схему переделали под TOP227Y - схема гуляющая по сети, но с двухполярным питанием 14 В (регулировка TL431). Схема "от руки" прилагается. Она опять-таки накрылась из-за перегруза. БП взял на ремонт человек, который заменил TOP и не проверял. После устройство попало ко мне.
Как он работает. При включении все нормально - напряжение выдает по обоим каналам (можно подключить светодиоды - работает), но стоит его нагрузить посерьезней - подключить к усилителю или, например, лампу на 100 Вт (в качестве нагрузки) - тут же цикличная перезагрузка с частотой около 2 Гц, что слышно по усилителю в проигрывателе.
При получении устройства обнаружился "обрыв" R1. Он был заменен. Также замене подверглись (для уверенности) стабилизатор, оптопара, конденсатор С3 (220 мкФ), С6. Были проверены резисторы в низковольтной части. Заменены конденсаторы С9-С12. Термистор также не исправен. Замены пока нет. Применяю для старта лампу накаливания с последующим ее КЗ.
Проблема не исчезает.
Подскажите, в каком направлении смотреть ?
Есть мысли, что может какой-то элемент был удален из схемы (вышел из строя и был удален до меня ?)
Re: Перезагрузка импульсного БП на TOP227Y УМЗЧ
Добавлено: Пт окт 06, 2017 20:49:46
musor
может частота не та...
Добавлено: Пт окт 06, 2017 21:00:15
Wadim_Suzyma
Исхожу из того, что до этого все работало с теми же элементами. Если не понял, то пожалуйста подробнее.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 21:44:08
otest
Ты чего -Английский шпион такие схемы выкладываеш ?
С3 замени на 100мкф х 450в
Добавлено: Сб окт 07, 2017 18:21:16
Wadim_Suzyma
Не разобрался со ссылками с хоста.
Попробую, если такой найду. Но дело в том, что родной 33 мкФ рабочий. Заменил на всякий случай.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 19:22:52
Asaba
Похоже оптрон битый. Его ни разу не меняли?
Добавлено: Сб окт 07, 2017 20:56:23
YRI,LV
Wadim_Suzyma самый правильный вариант востановить изначальную схему !
Добавлено: Сб окт 07, 2017 21:02:58
Martin76
Судя по фотам из инета изначально стоял ОВ2263 с типичной частотой 60кгц, а поставили ТОР со 100 и фиксированным порогом токового датчика. Делайте выводы. Зачем было из за копеечной микросхемы переделывать весь БП - не понятно.
Судя по мощности БП девайса, сетевая банка 33мкф - там за глаза и лампочками 100Вт его точно не нужно грузить.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 21:17:00
vlasovzloy
А перекинь ка все что связано с оптопарой и 431 с "до дросселей" на выход блока. Ну и банку по входу конечно побольше нужно
Добавлено after 13 minutes 30 seconds:
Еще перекинь анод 431 на общий провод и пересчитай на 14 вольт делитель. Для усилителя достаточно по одному полюсу регулировать, нагрузка на + и - симметричная
Добавлено: Сб окт 07, 2017 21:56:00
musor
да схема то в прнципе должна и с топой работать - там надо обвяз смотреть и точки припая CИ топы ...проверьте мелкую банку возле топы а лучше поменяй те оптрон поменять его диод зашунтить 1к
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
установека излишне мошной ИС(когда ток отсечки заведомо выше родного) чревато заходом транса в НАС до того ка внутреняя токовая схема закроет ключ драйвером...
Добавлено: Сб окт 07, 2017 22:06:09
Martin76
musor писал(а):излишне мошной ИС(когда ток отсечки заведомо выше родного) чревато
http://monitor.espec.ws/files/-1200_105.gif http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=269209
Судя по схеме и ДШ ОВ2263, порог срабатывания по току в родной схеме ~1,7А, у ТОР227 -3А.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 00:13:01
musor
если там такая расыпушка схема зачем былои переделывать на 3ножку?? проще было родной починять он чинится за 15мин из которых 10 на перекрут мосфета на радиатор
Добавлено: Чт окт 12, 2017 20:45:12
Wadim_Suzyma
otest писал(а):С3 замени на 100мкф х 450в
Заменил - не помогло. 33 мкФ рабочий.
Asaba писал(а):Похоже оптрон битый. Его ни разу не меняли?
Он заменен.
YRI,LV писал(а):Wadim_Suzyma самый правильный вариант востановить изначальную схему !
Вполне возможно. Но хотелось в таком случае обойтись тем, что есть, т.к. ТОП был заменен. Тут уже и дороги частично поотслаивались из-за частых ремонтов. Скорее всего надо копию платы разводить ) Тут как раз проблема в том, что и дальше, наверняка, будут поломки. Получается, что ИБП в данном случае недостаточно надежен/долговечен, тем более схема уже несколько раз выходила из строя.
Martin76 писал(а):Судя по фотам из инета изначально стоял ОВ2263 с типичной частотой 60кгц, а поставили... ...и лампочками 100Вт его точно не нужно грузить.
Да, но схема с этим ТОП'ом успешно работала. Лампу использовал как нагрузку, которая была под рукой - не думаю, что она вызвала перегрузку.
vlasovzloy писал(а):А перекинь ка...
Уже занимаюсь.
musor писал(а):да схема то в прнципе должна и с топой работать - там надо обвяз смотреть и точки припая CИ топы ...проверьте мелкую банку возле топы а лучше поменяй те оптрон поменять его диод зашунтить 1к
Точки проверил - связь есть. И обвяз проверял. Мелкая банка заменена изначально. Оптрон заменен, хотя старый также рабочий. Шунт попробую.
musor писал(а):... установека излишне мошной ИС...
Все работало.
У меня немного другая разводка платы - немного шире. Думаю не критично.
musor писал(а):если там такая расыпушка схема зачем былои переделывать на 3ножку?? проще было родной починять он чинится за 15мин из которых 10 на перекрут мосфета на радиатор
Это наследство не мое. )
Предполагал, что кто-нибудь даст грааль и все решится. А тут... Просто сам с ним столько провозился.
А вообще мысль была в корпус вставить парочку (один не войдет по габаритам) 15-ти вольтовых тора ампера на 3-4 и собрать простой стабилизатор на это дело. По мне так это дубовое решение. )
Спасибо за советы и подсказки. Отпишусь как выполню предложенное.
Добавлено after 7 hours 30 minutes 38 seconds:
Шунт оптопары уменьшил. "До дросселя" перебросил. Заменил оба "низковольтных" конденсатора в высоковольтной части. Результат тот же.
Вчитался позже. Да, абсолютно согласен. Но была бы нагрузка хотя бы 100 мА. А так - глухо.
Кстати, если возвращаться к имитации нагрузки со 100-ватной лампой. Так она была одна на одно плечо. Можно, конечно, автолампы. Получается нагрузка только усилок. Может в нем причина ? Но ! Подключал его к трансформатору 2х9 В 300 мА. Так шуршал как родной. Звук, конечно, при достижении определенного уровня громкости начинает захлебываться. Но работает ! И тр-р совершенно не греется. А он малюсенький.
Схема простая - и никуда. Есть пару знакомых, которые может и починят. Но опять же - на какое время ? И туда пойдут средства с какой стороны не подойди.
Поэтому. Беру тор 2х15 В 3 А и вперед. Двухобмоточный войдет.
Только вот схему двухполярного стабилизированного питания видел несколько месяцев назад для этого дела. Очень понравилась. То ли на LM338. Не помню. По гуглкартинкам ее не видно. Вроде как 14 В 5 А. Но не точно. Может кто сообразит ссылками о чем я ? ))). Если оффтоп, то прошу прощения.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 21:16:31
vlasovzloy
используй 78(79)12 и умощняющий пнп нпн по распространенной схеме
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
еще попробуй 1.5ке200 вместо снаббера. в распространенных схемах на топах так делают. а вдруг
