Страница 1 из 1
многоканальный преобразователь постоянного напряжения
Добавлено: Вс окт 08, 2017 17:23:44
Тика
доброго времени
проектирую многоканальный импульсный источник питания типа чоппер на микросхеме TL494 для понижения напряжения с 36-24 вольт до 12, 5 и 3.3 вольт. требования примерно такие, он должен обеспечивать ток до 2 А по шине 3.3 В с разбросом не более 10%, для питания микроконтроллера, памяти и мелкой логики, 0.5 А по шине 5 вольт, для микросхем и некоторых модулей, в том числе и аналоговых, ну и 12 вольт 2А для питания электродвигателей, тут хоть будет разброс в 25% по напряжению, не важно. в качестве ключей обычные биполярники.
решая задачу в лоб, можно было бы дублировать схему трижды, просто отрегулировав компаратор, но хотелось бы обойтись одной 494-ой не прибегая к линейникам. есть ли такие ходы? как оно делается в компьютерных блоках питания?
Re: многоканальный преобразователь постоянного напряжения
Добавлено: Вс окт 08, 2017 18:12:08
pasha_zv
нормально там делается.
на трансе намотана катушка с отводами.
и, скажем, только по цепи +5В идет стабилизация.
а остальные напряжения - считаются "автоматически получаемыми.
вам 3в3 застабилизировать надо, я так считаю.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 05:20:07
vertigo
На БП от компьютеров на tl494 эта задача решается двумя обмотками со средней точкой, на 5 и 12 вольт, двумя полумостовыми выпрямителями, включенными на выходе через ДГС, причем обратная связь снимается сразу с двух напряжений. 3,3 вольта получается либо с помощью компенсационного стабилизатора, либо с помощью стабилизатора на магнитном усилителе, из 5 вольт
Добавлено: Пн окт 09, 2017 15:27:20
vlasovzloy
Бп от ресивера или двд первичку транса перемотать и ключ мощнее поставить на вход, ну и резистор cs тож уменьшить. Ну снаббер пересчитать. Не нужно будет даже плату переделывать
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
А мб и перематывать не придется. У транса две первички полуобмотки, соединить их параллельно
Добавлено: Вт окт 10, 2017 14:27:32
Тика
ну левый БП переделывать это вообще колхоз, на единичное пользование я бы заказал 3 регулируемых модуля с китая и не стал бы париться с проектированием.
схожусь на мысли, что таки придется применять две микросхемы, а 3.3v получать из 5-ти через линейник, всё равно без синхронных выпрямителей в 3.3 v больше 75% КПД не перегнать, т.е почти как у линейника с 5 до 3.3 + ниже уровень шума.
а может есть другие микрухи, более компактные/дешевые, заточенные под несколько каналов?
Добавлено: Вт окт 10, 2017 14:54:01
vlasovzloy
ну так заказывай тогда для единичного пользования, чо к нам пристал
Добавлено: Вт окт 10, 2017 19:56:05
Тика
тебя никто не достает, пожалуйста, будь внимательнее к прочтению текста. во-первых, я написал, что проектирую, подразумевая что нужны определенные параметры схемы и размеры платы, а после написал, что это не тот случай, когда нужно сделать штучное решение из чего попало
Добавлено: Вт окт 10, 2017 20:38:16
musor
даю топологию ПХ 1такт с рекупер-обмоткой все выхода на общем ДГС стабилизация по 2 цепям сразу ООС 3в3 и 5в получишь мене 7% разброд 12в гулять будет болше но если подгрузить 12 баластом ДО НЕРАЗРЫВНЫХ ТОКОВ будет меене 10% и там
схему надеюсь найдеш сам и посчитаешь
Добавлено: Вт окт 10, 2017 22:29:15
charchyard
для чоппера более подходят однотактные поцикловочные шимы, uc3842(43). на них можно многоканальный флаёр собрать 50...70Вт. прям как в телевайзере трубчатом: +5в;+12в(15в); +28в; -12в(15в); +130в, например... двухтактные средневзвешенные тлки в мостах и полумостах уместны более имхо...
Добавлено: Вт окт 10, 2017 23:02:21
musor
да при выбраном питани 384х удобны но...и 494 в режиме 1 такта неплоха -дело вкуса...
всеже советую 1т ПХ стабилность будет повыше за счет ДГС хотя можно и груупингфлай если мотать по умному и ООС взять как надо... но про стабилность 12м тогда збыть сразу
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
да трпчаты счас не в моде яб взял за основу поские у них ка раз такие БП ка надо и тонкие к томуж
Добавлено: Ср окт 11, 2017 21:44:34
Тика
а что, 3842-я дешевле и меньше 494 телки, попробую. не то уже LM2596 начал юзать с внешним компаратором и управляемыми выпрямителями
Добавлено: Ср окт 11, 2017 21:54:15
musor
и чем тебе поможет степ дауновая чипа??
ее конечно можно попытаться заставить работать ка драйвер но...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 19:22:44
Тика
я не вижу других вариантов, кроме как банально дублировать простейшие преобразователи, либо строить более низковольтный аналог компьютерного БП. развязка плохо скажется на КПД и габаритах, притом она технически и не требуется
Добавлено: Чт окт 12, 2017 20:07:10
vlasovzloy
pico psu atx используй. запитай его от дсдс 36-12
