Страница 1 из 2
Обогреватель Polaris PCSH 0420 RCD
Добавлено: Ср окт 11, 2017 00:10:33
MaxEtyl
Здравствуйте. На плате управления zst-0402.pcb обогревателем выгорел резистор, взорван транзистор рядом с ним и треснула микросхема.
Вопрос - как запустить его напрямую, без платы. Что между собой соединить?
Re: Обогреватель Polaris PCSH 0420 RCD
Добавлено: Ср окт 11, 2017 00:53:01
thcn
https://tveur.kiev.ua/ne-vklyuchaetsya- ... grevateley
такой?
его без вентилятора нельзя включать. загорится )
Добавлено: Ср окт 11, 2017 02:53:58
vlasovzloy
смотри что релюшки перемыкают и кидай перемычки, это для тэнов. а для мотора по ходу тот "транзистор" это симистор мас97 или чтото подобное. у него тоже нужно крайние выводы соединить чтобы мотор крутился
Добавлено: Ср окт 11, 2017 08:08:38
MaxEtyl
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3203428#p3203428"]https://tveur.kiev.ua/ne-vklyuchaetsya-polaris-pcsh-0420-rcd-sgorel-termopredohranitel-remont-obogrevateley
такой?[/uquote]
Да, такой. Так я хочу сделать что б и вентилятор включался.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 01:17:50
MaxEtyl
У него на двигатель CM-100 идет четыре провода, зачем это нужно? Почему не два?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 05:34:00
vlasovzloy
Ноль фаза1скорость фаза2скорость конденсатор
Добавлено: Вт окт 17, 2017 23:46:51
MaxEtyl
А как узнать какой провод за что отвечает и как его запустить?
Добавлено: Ср окт 18, 2017 02:52:27
vlasovzloy
Провода расшиперь обозначь и сфотограыируй плату с обеих сторон
Добавлено: Сб окт 21, 2017 14:17:27
MaxEtyl
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3209204#p3209204"]Провода расшиперь обозначь и сфотограыируй плату с обеих сторон[/uquote]
А что значит "расшиперь" ?
Добавлено: Сб окт 21, 2017 14:33:02
vlasovzloy
девушку просишь "ноги расшиперь" примерно это
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 00:29:41
MaxEtyl
Обозначил и схему начертил
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 00:55:20
vlasovzloy
G в прямоугольнике это что? и в синих 220 два раза не понятно. и где конденсатор на рисунке
[img]
(22.92 КБ) 1096 скачиваний
[/img]
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 08:13:17
MaxEtyl
G - датчик опрокидывания, в верхнем синем это я второй двигатель обозначил - он на 220 В.
Конденсатор я полагаю, коробка на главном двигателе с надписью CM-100 в которую четыре провода входит
[/uquote]
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 08:23:39
vlasovzloy
а второй двигатель что делает? нужен он там вообще, нет?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 08:29:34
MaxEtyl
Он ,я так понимаю, корпус обогревателя на подставке из стороны в строну поворачивает.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 09:54:30
vlasovzloy
(21.55 КБ) 748 скачиваний
вот тут нет соединения?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 18:52:37
MaxEtyl
нет
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 22:44:22
MaxEtyl
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3231539#p3231539"]
вот тут нет соединения?[/uquote]
нету соединения
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 03:52:26
vlasovzloy
Что то ты неправильно разрисовал. Провода в стороны как у паука лапы сделай и с обеих сторон плату сыотографируй
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 23:19:03
MaxEtyl
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3239367#p3239367"][/uquote]
Вот так нормально будет? А что вас в схеме смущает?
