Страница 1 из 1
Сила тока и напряжение при ударе индуктором диска (пластины)
Добавлено: Ср окт 11, 2017 23:36:18
Rodnikov
Имеется медный плоский индуктор, ударяющий магнитным ударом по алюминиевой пластине (известная в авиации технология ЭИПОС). Как рассчитать необходимые параметры напряжения и тока для удара пластины силой, к примеру, в 100 Н?
Индуктор заряжается через конденсаторы и магнитным ударом бьёт по алюминиевой пластине, в результате чего та выгибается, сбивает лёд с крыла и возвращается обратно. Как найти количественное значение силы, с которой бьют по алюминиевой пластине? Не понимаю перехода от электромагнетизма и электродинамики к механике.
Re: Сила тока и напряжение при ударе индуктором диска (пласт
Добавлено: Чт окт 12, 2017 00:11:44
musor
о..там так просто и не посчитать...стока всего нало учесть
